Не работает рендер
На сайте c 22.04.2019
Здравствуйте! Не работает рендер, прикрепляю скриншот. Включала интерактив, уже два дня стоит работа, я новенькая в этом деле. Насколько помню, в интерактиве не должны просчитываться пасы и уровень шума. Но! Как видите результат. И еще обратите внимание на время рендера и количество пасов....Пробовала запускать обычный рендер, тоже ничего не работает. Короче, я уже не знаю что делать, думаю эта прога меня сведет с умаsmiley-wacko.gif
Kalevan
Будет прикольно если ИС нету или камера без клипинга в стену уперлась... Или это уже пятничная тема? Так вроде уже сегодня стартовали одну. там успех.
источники света настроены, я уже запускала оба рендера. В один момент перестало все работать. Камеры все не работают, и все стоят не уперевшись в стену. вот поэтому и вопрос, почему это все слетело, почему интерактив стал считать нойз и пасы, и почему оба рендера ничего не видят ни с одной камеры
Kalevan
Может просто render selected случайно включили в настройках? там такая менюшка нет-нет да попадает под курсор при прокрутке.
Цитата Slazzo:
ну квадрат малевича получился, настораживает статистика Rays/sample 17k, Rays/s total 0, Samples/s 0
мерж в новую сцену или кусками рендерить и изолировать проблемный участок мне кажется он тупа ничего не успел просчитать, завис над чем-то
А не подскажите, за что именно отвечают эти параметры?
Обязательно посмотрю, возможно и правда колесиком что-то изменила случайно. Если что, отпишусь, спасибо большое!
на скрине видно disabled
значит что то другое, надо сцену смотреть...
попробуйте сбросить настройки рендера переключением рендер движка
На сайте c 29.08.2009
Гётеборг
А если переключить lightmix на  beauty
к сожалению не помогло)
Не пробовала, завтра попробую и отпишусь вам, спасибо!
