Не работают Автоналожение слоев, Neural Filtres - Согласование
На сайте c 09.01.2012
Здравствуйте.ФШ версия 25.3.1 1.
Вчера сделал картинку с заменой лица по уроку https://www.youtube.com/watch?v=edO_gqMXgqA
Сегодня не могу повторить, т.к. автоналожение слоев которое вшивает одно в другое без швов не работает."Параметры команды "Тримминг" в данный момент не действительны"Причем тут тримминг? Вот такой сюрприз.
Обе картинки в режиме RGB, растрированы, все делаю как вчера...Но сегодня после автоналожения слоев выскакивает предупреждение - "Параметры команды "Тримминг" в данный момент не действительны",вместо двух объединяемых слоев появляются четыре не понятных слоя, верхний слой с заплаткой пропадает.
https://dropmefiles.com/yqa7g
https://dropmefiles.com/S5Yd1
2. Neural Filtres - Согласование Бета: кнопка Загрузить ничего не загружаетhttps://www.youtube.com/watch?v=-rT2omq_rgM   - не помогло.
Эти фильтры тоже не работают?
Фотошоп кастрирован или эти инструменты Автоналожение слоев, Neural Filtres - Согласован все таки можно запустить?
На сайте c 01.09.2014
Планета
поставь фотошоп 25.5
Адобовская учетка есть, вхожу.
По второму пункту нашел объяснение -используется неофициальная версия программы, а система автоматом вас блокирует. Но это все можно решить.
Попробовал по инструкции -
Способ 1: изменения/дополнения вы файл hosts не сработал
Способ 2: Установить вручнуюСкачал нейрофильтры (Neural Filters) для Photoshop 2023. Установить не возможно.
Сообщение - Сообщение: Не удалось обнаружить загрузочный файл, указанный в командной строке. Проверьте параметры командной строки и повторите попытку.
Мрак...
Ладно, но ПУНКТ №1-?? Ведь вчера автоналожение слоев которое вшивает одно в другое без швов при замене лица работало.
Можно ли восстановить хотя бы этот инструмент??
Ок. Поставил Adobe Photoshop 2023 24.6.0.573 и Neural Filtres стали рабочими, даже скачивать ничего не надою.И автоналожение слоев которое вшивает одно в другое без швов при замене лица работает, хотя не известно что завтра будет.Спасибо всем за помощь
