Не работают новые горячие клавиши на 3D Max 2020
На сайте c 14.09.2016
Доброго дня всем!
Суть проблемы такова: когда назначаю на какое-либо действие новую горячую клавишу, то она отказывается работать, старая горячая клавиша при этом работает исправно. Пути к максу не содержат кириллицы, макс сам уже перезапускал, ничего не помогает. Также прошерстил форум и гугл на тему горячих клавиш в 20 максе и не нашел нужного ответа.
Кто-нибудь уже сталкивался с подобным и как решал?
На сайте c 31.03.2008
Как именно вы назначаете горячую клавишу и на какую команду?
Hotkey Editor > Hotkey Set сохранён?
Захожу в HotKey Editor - Выбираю нужную функцию - Назначаю клавишу - Нажимаю Done - Соглашаюсь с изменениями
Команда "Выбор пивота"
Вы сохранили свой конфиг в отдельный .hsx файл?
Да, это я делал
После запуска этот презет активен и хоткей находится на нужной команде?
Покажите конкретную команду на скриншоте.
Да, после запуска Макса он активен. Вот команда на скрине
Если Update 3 установлен, то я сдаюсь :)
тогда печаль-беда))
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
вот эта кнопка нажата? сегодня сам столкнулся с бедой с хоткеями из-за неё)
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Мне пришлось все свои UI файлы переназначить заново, т.к. поменялся формат с 2019 и 20ка не подхватывает предыдущие и назначает их по своему. Такая вот беда огорчение. Посмотрите в листе есть шоткат или нет.
да, эту кнопку тоже проверил. она зажата
ставил 20 макс на чистую систему, никаких других версий не было. поэтому и UI файлов других тоже нет
Amber land
Я немного не о том, у вас очевидно какая то другая проблема.
На сайте c 06.03.2010
Цитата m1rka:
Доброго дня всем!
Доброго времени суток, Столкнулся с такой же проблемой установил 2020 макс в начале было все ок можно назначать горячие клавиши и все работает, но проблемы возникли лично у меня из за установки старого скрипта "Copy paste object", все проблемы начались после него, решилось после сброса настроек 3дс макса, то есть - удалив "ENU" папку! в общем в последних версиях макса надо осторожно со старыми скриптами! Возможно и другие скрипты могут повлиять.
