Не рисует box;line и.т.д
На сайте c 02.09.2017
Всем привет!
Вопрос такой:
В проекции (например left,right и т д - вид сбоку) в Orthographic режиме (u) не рисует box;line и.т.д
Только в Perspective или в виде Top.
Надеюсь правильно объяснил. Не знаю с чем связано но иногда очень мешает - приходится переходить в вид Top или что хуже вертеть модель на 90 градусов для одного действия и потом обратно и т д.
p.s Добавлю, что так же не работает если включить галочку "AutoGrid" и "рисовать" на каком-либо объекте\плоскости.
На сайте c 09.01.2015
Вы нашли ответ на вопрос?))
Цитата devourermen:
Всем привет!
Вопрос такой:
Цитата devourermen:
Всем привет!
Вопрос такой:
Нет, приходится вертеть как и раньше)
На сайте c 19.04.2018
в 26 версии исправят.
На сайте c 12.01.2017
Цитата devourermen:
Всем привет!
Вопрос такой:
У меня исправляется эта проблема когда я в верхнем углу вью порта вручную ставлю вид front. После этого боксы и линии строятся
На сайте c 22.07.2015
такая же проблема, не смог решить
Цитата devourermen:
Всем привет!
Вопрос такой:
На сайте c 23.11.2017
Я могу ошибаться(давно это было), но насколько я помню я подобный глюк решил отключением ViewCube в настройках Viewports Configuration.
На сайте c 26.05.2021
Цитата devourermen:
Всем привет!
Вопрос такой:
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-maya-russkiy-tolko-dlya/obekty-sozdayutsya-tolko-na-vyuportah-top-ili-perspective-a-na/td-p/9534817
Tools => grid and snaps => show home grid => включить
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
devourermen, Рисуете в точке отсчёта 0.0.0 или 2000000.2000000.2000000
На сайте c 01.09.2011
Не рисует или не показывает? если не показывает то фильтр отключить.
Если max 24. в окне проекции выключить или настроить Active Viewport, вкладка Filter
На сайте c 23.06.2022
 Cтолкнулся тоже с этой проблемой. Попробуйте сделать так, как показано на скриншоте. Мне помогло, как видите. Если получилось отпишите под этим тредом, просто интересно
