Не запускается рендер помогите!!!
На сайте c 19.10.2019
Помогите, вот такая фигня вылезла, не понимаю в чем дело, притом интерактив запускается спокойно
На сайте c 25.09.2013
Ukraine
зайдите в рендер элементы и по удаляйте пути в каждом слое
Русские пути не используйте, проверьте как сказали в рендер элементах пути, и в пути сохранения файла если у вас настроено сохранение рендера
На сайте c 02.08.2008
и путь сохранения самого рендера проверь
На сайте c 29.05.2015
Да, благодарю! Проблема и была в этом, по какой-то причине пути сохранения потерялись, как только настроила, так сразу заработало всё
На сайте c 09.06.2010
Коллеги, помогите. Не понимаю почему не начинается рендер. Нажимаю кнопку F9, Как будто начинается просчет, а потом просто черный экран. Все это буквально 1 секунда. Даже процесса просчета не начинается. Установила себе 3ds max 24 и корону 12. Возможно дело в самой короне. Все что выше написано, все исправлено
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Еще бывает когда просчет начинается,но экран черный,пассы идут очень быстро,быстрее даже чем если выбрать одни рендер элементы,только экран черный.Бывает это не так часто,и как то я даже решение нашел,причем очень простое,потом опять благополучно забыл.Никто не напомнит что делать?
На сайте c 16.10.2006
а чаще всего в закладке Common случайно переключают Crop, Region или что то такое а потом удивляются что хрень всякая творится - проверьте
На сайте c 07.06.2010
Almaty
иногда помогает перезагрузка макса, либо reset настроек короны
Казань.
Нет там что то другое.Какое то простое очень решение было.
На сайте c 25.04.2008
первым делом - отключите дисплейс в рендере и посмотрите как пойдет.
если пойдет - значит - в дисплейсе косяк. (и Вам повезло)
если нет - методом исключения по одному за раз
На сайте c 08.02.2024
Такая же проблема сейчас. Не вспомнили случайно как решается?
На сайте c 16.06.2019
У меня в V-Ray не запускается интерактивный рендер на видеокарте. Сначала все работало, но потом в один момент как отрезало - только мельтешат пиксели на экране, но рендер так и не начинается.
Внизу пишет Building GPU light cache, моргает и снова Building GPU light cache, снова моргает и снова Building GPU light cache и так до бесконечности. В чем может быть проблема?
При этом, если выбрать бакеты, запускается все сразу с полоборота и идет без всяких глюков и сбоев до самого конца. А вот интерактивный рендер никак не работает. Выбирал и brute force и Light cach.
Если пробовать выбирать рендер V-Ray на процессоре - вообще какую-то ерунду рендерит - помещения без стен и прочий какой-то треш.
На сайте c 29.12.2018
Казахстан, Караганда
только что такая же проблема вылезла, решила так: F10 вкладка Scene в разделе Render overrides убрала галочку с Render only masks
