Заходим в настрой рендера F10.Во вкладке Common находим блок Render Output.Жмем по кнопке Files… и выбираем, куда сохранять рендер.Oбязательно выбираем формат файла (например, PNG) и жмем Save. После чего галочку Save File можно выключить, так как постоянно сохранять рендер автоматически, скорее всего, не нужно.
Да, благодарю! Проблема и была в этом, по какой-то причине пути сохранения потерялись, как только настроила, так сразу заработало всё
Коллеги, помогите. Не понимаю почему не начинается рендер. Нажимаю кнопку F9, Как будто начинается просчет, а потом просто черный экран. Все это буквально 1 секунда. Даже процесса просчета не начинается. Установила себе 3ds max 24 и корону 12. Возможно дело в самой короне. Все что выше написано, все исправлено
Еще бывает когда просчет начинается,но экран черный,пассы идут очень быстро,быстрее даже чем если выбрать одни рендер элементы,только экран черный.Бывает это не так часто,и как то я даже решение нашел,причем очень простое,потом опять благополучно забыл.Никто не напомнит что делать?
первым делом - отключите дисплейс в рендере и посмотрите как пойдет. если пойдет - значит - в дисплейсе косяк. (и Вам повезло) если нет - методом исключения по одному за раз
Такая же проблема сейчас. Не вспомнили случайно как решается?
