Недостаточная четкость рендера
На сайте c 15.05.2012
Здравствуйте дамы и господа.
Недавно начал изучать Кетчуп и Вирей 3.4 к нему, и столкнулся с такой проблемой.
Мои рендеры, как бы размыты, какие-то гладкие, что ли. Т.е. смотрю картинки в интернете,  вижу четкие изображения. Рендрю сам- получаю то, что получаю. Как будто какая-то пелена перед камерой, нету той четкости, а следовательно и реалистичности. Свет вроде как настроен более-менее, тектуры не штатные из программ, а вполне с высоким разрешением и состоящие из бампа, дефуза и рефлекшена.
Приложу два первых рендера, может кто-нибудь подсказать какие настройки покрутить? Или может не верно настроены текстуры? Или может где-то программно стоит галочка на сглаживание?
Спасибо.
Иван.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
все те же проблемы с настройками освещения, настройками рендера и настройками камеры. Эти настройки идут в связке в вирее. Там много что нужно крутить, сразу всего и не скажешь. Лучше всего попробуйте сделать по уроку. Тут на сайте. в блогах, есть замечательные уроки по настройкам интерьера во врее.
И есть там по Кетчупу что почитать? Пока не нашел, только 3дмакс
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Tarif
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Image +Filter
Можете Image Filter просто отключить посмотреть, что получится.
На сайте c 20.12.2011
просто наличия текстур в каналах материала не достаточно, кроме этого их нужно настроить соответствующим образом, чтобы они все вместе делали реалистичный материал.
свет сравните свой и на картинках о которых пишите, если сами не увидите разницу, приложите их сюда, возможно подскажут.
часто для хорошего результата нужна пост обработка
Цитата i7NOX:
Tarif
Не могу найти эту кнопку у себя =(
Тверь
Tarif
 ||Render Setup window|| > V-Ray tab > Image filter rollout(When V-Ray Adv is the Production renderer) -Это написано и нарисовано в Help.
Можете также убрать или уменьшить Blur в настройках карты Bitmap, а также изменить или отключить Filtering для непосредственно текстуры.
Но как вам посоветовали, четкости можно добавить в пост обработке.
На сайте c 23.03.2009
И что, никто ещё не прицепил сюда кадр с чёткими посонами? Странно.
На сайте c 05.01.2008
были такие мысли, но это слишком жесткий баян, за который модераторы сломают ноги)
На сайте c 28.03.2014
так достаточно чотко? бахнул 150% шарпа в фотошопе.
Спасибо большое, весьма полезно, что самое удивительное никто в гугл не послал =)
А можно еще поинтересоваться, display color in srgb space для чего применяется? Перед там как настраивать свет, надо эту кнопку отключить, и уже когда всё станет тёмным, тогда и настраивать свет? В гугле четкого ответа не нашел, везде простыни текста вроде как обо всем и в тоже время как-то не о чем.
