Некорректно работает UVW map
На сайте c 19.10.2020
Чебоксары
Накладываю модификатор UVW map, при смене настроек в самом модификаторе при рендере он их будто не видит. ХЕЛП
По-моему, надо выделение ребер в едитполи снять, либо еще один едитполи накинуть перед UVWmap и в нем снять выделение ребер.
Чебоксары
Не помогло.В самом вьюпорте я вижу изменения, если что то подкручиваю и т.дНо при рендере ничего не меняется
А можно скрин еще раз? Без выделенных ребер?
Проверь, не реалворлд ли маппинг в текстуре
Чебоксары
Да вроде нет.
На сайте c 20.05.2009
У Вас скорее всего библиотечная текстура, она идет либо с CoronaTriplanar, либо стоит Use Real-World Scale. Убирайте трипланар или снимите галочку с Use Real-World Scale и Tilling сделайте 1.0
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
чекером проверять лучше. видно сомасштабность. resetxform+editpoly потом снова анврап и смотри
у него анврап боксом стоит - естественно там трипланар. даже границы видно ясно)
Чебоксары
СПАСИБО!!!Проблема была в CoronaTriplanar, накинул увидев на каком то и туторов где накидывают его "чтобы не делать развертку"
