По-моему, надо выделение ребер в едитполи снять, либо еще один едитполи накинуть перед UVWmap и в нем снять выделение ребер.
Не помогло.В самом вьюпорте я вижу изменения, если что то подкручиваю и т.дНо при рендере ничего не меняется
У Вас скорее всего библиотечная текстура, она идет либо с CoronaTriplanar, либо стоит Use Real-World Scale. Убирайте трипланар или снимите галочку с Use Real-World Scale и Tilling сделайте 1.0
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
чекером проверять лучше. видно сомасштабность. resetxform+editpoly потом снова анврап и смотри
у него анврап боксом стоит - естественно там трипланар. даже границы видно ясно)
СПАСИБО!!!Проблема была в CoronaTriplanar, накинул увидев на каком то и туторов где накидывают его "чтобы не делать развертку"
