Неправильные размеры радиовышки
На сайте c 09.03.2018
Здравствуйте! Помогите с размерами радиовышки
Проблема - есть чертеж радиовышки, проектировщик который делал это чудо оказался не самым добросовестным. На самом чертеже радиовышки  размеры детали одни, на чертеже самой детали они другие,. Эти детали когда начали собирать они естественно не сложились.
Какие размеры стоит использовать а какие заменить?? Может такое часто случается . Я хочу набраться опыта не умерев от голода
Стоит ли менять размеры на чертеже самой детали или на чертеже радиовышки. Ведь если изменить размеры изменится и вес
Поделитесь опытом пожалуйста, любой ответ может помочь
не надо ничего изобретать, иначе вам же еще и прилетит за самодеяельность, надо сказать руководству, что есть проблема
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Полномочий для изменений в проект у вас нет. Результаты такой работы будут считаться отступлением от проекта.
Если проект к произодству выдан Заказчиком, следует его информировать в соответствии со ст. 716 ГК (для РФ).
Производство работ останавливается. В противном случае ответственость возлагается на исполнителя.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Эту ж радиовышку на соседнюю хату ветром может сдуть от недостатка массы или корявой детали. Догадайтесь с первого раза, кого сделают виноватым.
Не берите на себя лишнюю ответственность.
Чтобы не умереть с голоду - ищите поддержку со стороны на первое время, пока не наберётесь опыта.
Не надо за привлекательные возможные откаточные лёгкие деньги способствовать постройке нечто, которое может когда-то свалиться на голову ваших детей.
На сайте c 26.07.2008
Если это радиовышка 5G, то не стоит продолжать ее дальше делать.
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Ребята, тут такое дело... я уже разрезал грудину и обнажил сердце, но вот проблема... Артерии и вены подходят к сердцу не так , как на картинке!!! Если можно, срочно, админы , не удаляйте, я просто хочу научится!!!
PS. Вы кто по профессии? Возможно, те ответы, которые вы получите, Вы так же не поймете
PSS. Спрашивать вопросы инженерии (особенно в области, касающейся расчетов) лучше на профильных форумах и ТОЛЬКО при условии хоть какого то понимания вопроса. А вообще, судя из риторики вопроса, Вам лучше заранее откреститься от этого проекта, я искренне надеюсь, что Вы не прораб (людей жалко).
На сайте c 23.03.2009
Может у вас разница в системных единицах? Многие вон в автокадах в дюймах работают и даже не знают.
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
А Вы металл потоньше возьмите и тогда вес не изменится. Правда есть шанс, что потом Вашу вышку ветер уронит на башку кому-нить, но это даже к лучшему. В тюрьме кормят регулярно, поэтому проблема "не умерерть с гололу" будет решена.
1. Останавливаете всякую свою деятельность по проекту
2. Информируете заказчика о нестыковках, с конкретными и наглядными примерами
3. Берете в кучку проект (без указания исполнителя/проектировщика), вопросы и бегом на форум DWG.ru в разделы конструкций и производственных отношений
4. Вам в конструкции и чертежи пока не надо от слова совсем: вы пропустили важнейший этап проверки и сопоставления частей проекта, и сразу ломанулись что-то делать. Потратили ресурсы, время и не достигли результата.
Начальство знает что в проекте есть проблема с размерами, меня из-за этого наняли что бы я все решил.
Сейчас мы договорились что сначала я найду все нестыковки и после будем решать какие размеры менять. Сказали что разница в 1 килограмм роли не сыграет.
Они добавили что мне ещё нужно указать узлы и места крепления этих узлов... Я в этом не шарю. Но надо учиться не долго мне быть студентом
Мне кажется им самим пофиг можно безолаберно сделать, раз они меня наняли
Начальство знает что в проекте есть проблема с размерами, меня из-за этого наняли что бы я все решил.Сейчас мы договорились что сначала я найду все нестыковки и после будем решать какие размеры менять. Сказали что разница в 1 килограмм роли не сыграет. Они добавили что мне ещё нужно указать узлы и места крепления этих узлов... Я в этом не шарю. Но надо учиться не долго мне быть студентомМне кажется им самим пофиг можно безолаберно сделать, раз они меня наняли
Я все настройки проверил, тут человек накосячил
Петербургх
Разница в килограмм при стоимости чермета 40000 за т естественно никого не волнует.
Если недолго быть студентом - должны владеть методологией решения техн. вопросов. Определение несоответствия в проекте - классификация деталей по назначению и влиянию на конструкцию (прочность, габариты). Геометрия основных/несущих элементов определяется архитектурными решениями и прочностными характеристиками. Вспомогательные элементы - геометрическими характеристиками основных и требованиями прочности крепления (сварных швов, болтовых соединений и т.п). Как правило,это типовые узлы. коих в интернете немеряно.
Дальше, если по правилам, СП 16.13330.2017  в зубы и вперед. Если задача соответствует профильному образованию-обратиться на кафедру ВУЗа. как вариант. Всегда найдется препод, которому в радость потоптаться по неверно выполненному проекту. Про профильные форумы выше вам  написали. DWG.ru, Proektant.org. Там, кстати, и справочников с учебниками накачать можно. Но там вам помогут при условии, что вы в состоянии правильно и точно сформулировать вопрос. Задачи типа "пробка не подходит к бутылке. что менять пробку или бутылку" там не решают.
sara134, вот крайне предостерегаю Вас от того, чтобы легкомысленно относиться к словам типа "..килограмм роли не сыграет", "..потом решим, какие размеры менять.."
В Вашем случае не стыкуются размеры конструктивных элементов. Возможно, основных элементов. И от такой нестыковки полшага до изменения расчетной схемы конструкции. В плохом случае от нерасчетных нагрузок все рухнет нафиг и хорошо, если без жертв и больших разрушений в радиусе..
Достаточно широко известны схемы, когда в определенном месте опоры ЛЭП делается один или несколько пропилов болгаркой, и она через некоторое время валится вся. Как раз из-за изменения расчетной схемы.
madYuppie
да да, на словах что угодно могут сказать, тут лучше посмотреть договор на каких условиях вас наняли и за что в ответе в случае каких либо проблем. Но если студента наняли для такой работы то может действительно там ничего критичного
Донецк
слив моделей
Либо наоборот, кто то знал о грядущих проблемах и нужен был козел отпущения...
