Viewport Clipping будь он неладен
На сайте c 10.08.2009
Приветы!  Подскажите кто сталкивался и смог победить. Довольно частная проблема - Viewport Clipping (обрезка объектов в вьпорте, исчезновение сетки итд, которая в 9 из 10 случаев решается корректировкой Viewport Clipping.
У меня же в сцене появились все глюканы разом - при вращении, приближении, отдалении камеры то исчезают то появляются ребра, объекты итд. Под каким то углом объекты становятся будто с вывернутыми нормалями, полностью или частично прозрачными. Ребра исчезают частично или полностью. Короче беда.
Пробовал включить корректировку Viewport Clipping, при смещении ползунка глюк пропадает пока не начнешь шевелить камеру. То есть будто он настраивается только на определенный угол зрения, а под любым другим глюк возвращается. На всякий случай обновил видеодрайвер, но никак не повлияло. Так же попробовал создать новую сцену и в нее скопировать объект - результат прежний.
Что за глюк? Как победить? Куда копать?
P.S. Сейчас далеко от своего компа и скрин не могу сделать.
На сайте c 19.09.2006
Возможно сцена далеко от начала координат или есть объекты, которые улетели далеко. Масштаб сцены в норме? ну вдруг там здание длиной 100 км или еще что.
А еще проверьте, что в камере Camera Clipping НЕ нулевой. Если его включаете, то Near лучше делать хотя бы 10 мм. Я обычно от 100мм ставлю. Но из-за camera clipping глюки только с сеткой при перемещении камеры. У вас похоже что-то другое все-таки.
На сайте c 16.10.2006
однозначно что модель либо в диком немасштабе либо в миллионе единиц от центра координат
Блииииин! Вот про далеко от центра очень возможно! Приду попробую. Спасибо!
Проблема была именно в улетевшей в соседнюю галактику моделькой)) Как только отцентровал - глюк прошел. Спасибо вам добрые люди!
На сайте c 29.03.2016
город Минск
Подниму тему, потому что viewport clipping уже в печенках сидит. У меня обычная проблема с большими объектами и расстояниями, но при регулировке клиппинга на 1 пиксель - пропадают все мелкие объекты. Может кто-то решил проблему? Или есть фикс какой-нибудь, для нормального ползунка для клиппинга?
1. Я делаю так когда сцена громадная. Выставляю clipping у камеры, сцена в см системных и дисплейных: на near range 10 см, на far range 99999 см. В 80% случаев клиппинг пропадает под камеры. Камеры ставлю в 0 координатах под объект, и самой камерой уже работаю через zoom и т.д. В перспективе не работаю в случае когда присылают сцену далёкую от нуля, например экспортнутую из ArcGis, где легко она потеряется на миллион см от нуля.
Сам вьюпорт клиппинг при работе с клиппингом камеры отрубаю.
2. Если сам объект в перде, то клиппинг опускаю ниже порожка низового. И выделяю все объекты в сцене - где пивот висит, тудя и иду. Потом в 0 возвращаю и пункт 1.
Омск
Спасибо! Очень помогли. У меня автокадовские блоки разлетелись кто куда и клипинг даже при миллиметре сдвига вверх нижней стрелочки обрезки обрезал всё.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Попробуйте работать в единицах, сомасштабных размеру объекта. Экстерьеры, если что, делаются в метрах. 🌝
