Нереалистичный материал с картой Displacement
На сайте c 16.12.2016
Не получается настроить материал песка с сайта friendlyshade.com
Образец:
Что получается у меня:
Настройки:
Что я делаю не так?
На сайте c 11.10.2007
online
если смотреть на референс то там солнце почти параллельно земле - поэтому все ее "трещенки" прорисовываются
и для более сильного и управляемого дисплейса лучше VrayDisplacement mod. Normal bump - Gamma 1 !!!
На сайте c 05.01.2014
Russia
Надо тестить дальше, меньше тайлинг надо сделать для начала и больше песка, то есть покрутить карту в композите
+ как правильно сказали попробовать поставить похожий свет и ракурс, так будет проще настроить
На сайте c 25.01.2015
Зеленоград
может надо CoronaDisplacementMod подключить ?
На сайте c 25.05.2015
крск
явно что-то с уровнями или гаммой  карты дисплейса не так, выдавливаются только самые яркие  участки, проверьте input gamma,  не знаю как в этом материале, но в своих я использую 1.0
Так я через CoronaNormal прогоняю с Add gamma и Flip green
Мне кажется тут проблема именно в дисплейсменте а не свете/композиции и тд.
Вот тут на скрине если приблизить , то видно как ненатурально выдавливается геометрия
Такое в играх часто можно увидеть с дешевым паралаксом
Вот на скрине выше вставил битмап с Gamma override 1,0. Вы же про это говорите?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Здесь попробуйте выставить 1 или даже 0,5, если железо позволяет. Это плотность подразбиения.
На сайте c 23.05.2011
TenTonHammer это все карты?
Вся соль в том, что дисплейс не может выдавить отрицательный угол.
Тут надо переход на карте сделать мягче, не так контрастно:
Вся соль в том, что дисплейс не может выдавить отрицательный угол.Тут надо переход на карте сделать мягче, не так контрастно:
Yehat ты точно рассчитываешь больше чем на 35к в месяц?
На сайте c 17.01.2017
World
а min-level обязательно надо задавать со знаком "-" для выдавливания вниз ? Т.е на примере у нас кирпичная кладка. Белые области у нас выдавливаются вверх по параметру max level, а темные (которые темнее среднего серого, так называемого нуля) вниз (утопленный цементный шов) ??
Ижевск
V.Dolgalev, особой разницы нет, выдавливать ли от -12 до 12 или же от 0 до 24 (за исключением конкретных случаев, когда нужно выдавливание в строго определённом направлении; к примеру, протектор на шинах лучше выдавливать внутрь, дабы колёса не утопали в покрытии). Значение имеет диапазон.
Насчёт слишком контрастных переходов высот - они и на рефе есть, просто замаскированы.
World
Образец:
Настройки:
Что я делаю не так?
вообще ощущение, что у вас в рендере другая карта... типо каменистый грунт... а там реально песок smiley-unknw.gif
может замануха с сайта? Типо купите, а потом разверните)
крск
еще попробуйте 2.2 и 0.45
Так, ребята, провел пару тестов с разными настройками гаммы по карте дисплейсмента:
стандартный битмап с гаммой автоматом:
Гамма 1,0:
Гамма 2,2:
Гамма 0,45:
Тут я просто потвикал АО и в буфере немного:
(значение дисплейса везде 1 пиксель)
Как видите детализация явно ниже, чем на рефе. Особенно заметно на мелком песке. Тут либо реф с еще большими картами по разрешению, либо я что-то делаю не так..
Да походу реф - это просто фотка.
Нет, видно выдавливание же по краям камней
TenTonHammer сливай карты если не жалко, так гадать только страдать, можно ужать их чтобы стали фри лицензе
World
Вот этот материал. Настройки сделал почти как у вас. (+постпродакшен прям в корона буффере легкий) В общем вся суть в том, что они (авторы мата) часок подбирали ракурс, выставляли свет и т.д. Это же продать надо! Потом в фотошопе посидеть. А вам зачем такой жестки клозап ? Муравьев рендерить???
P.S.
Жесть у них текстуры, разрешение 12к, зачем такое, Карл?
солнце опусти ниже, говорили же, сравни длину теней
