Нет текстуры на рендере.
На сайте c 27.05.2017
Помогите кто может! Такая проблема: в сцене с комнатой есть пол(бокс) к нему применён материал vraymtl и настроен UVW map
Вся проблема в том, что текстура не отображается на рендере. Вместо неё виден просто серый  бокс
Текстура появляется если только поднять пол на некоторую высоту:
Ставил на бокс разные материалы - результат такой же, делал бокс из выдавленного сплайна - тоже самое, поднимал всю сцену на 3 метра - без результатов.
Если важны настройки рендера -прилагаю:
Буду признателен за помощь
На сайте c 17.11.2006
есть подозрение, что  у вас в одной плоскости два бокса, или две плоскости... - удалите вообще все что касается пола - чтоб была дыра - и заново создайте бокс с текстурой
На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
можно просто выделить пол нажатием левой кнопкой мыши спрятать его и посмотреть есть там еще лишние плоскости или нет. Если есть удалить.
На сайте c 20.04.2013
Может vray plane в сцене есть, или другая плоскость с Scale > 1
Да, большое спасибо, правильный ответ - последний
