Не бампится текстура кирпича, помогите пж
На сайте c 08.12.2014
Владивосток
Создала в Pix Plant карту бампа для кирпичной стены, повышаю настройки бампа аж до 200, а они не работают, как и в материал эдиторе, так и при самом рендере, помогите пожалуйста
Версия vray 3.20
На сайте c 11.10.2007
online
при выборе нормал бампа убедитесь, что там стоит гамма 1
На сайте c 02.04.2007
ok_skillВ
Насколько я понял из Ваших картинок, Вы вставили карту нормалбамп(синяя) в слот просто бампа, который читает только черно-белые карты(т.е. либо выдавить, либо утопить, хотя и цветные воспринимает, но, именно, так как в Вашем случае - увеличением значения до огромных значений)
На сайте c 21.12.2007
retir, не совсем так, в канале бампа учитывается только компонент "светлоты" пикселя, поэтому разноцветная, но однородная по светлоте картинка не будет учитываться каналом вовсе
Как пример:
Цветная картинка с четкой разницей в цветах
В канале бампа будет обрабатываться вот так:
Сильно цвета я не подгонял, но суть понятна.
Для бампа с учетом нормалей существует специальная нода normal bump в которую и нужно подлючать цветные карты нормалей, учитывающие ориентацию сдвига поверхности
На сайте c 16.05.2010
Цитата retir:
ok_skillВ
 а может нужно убрать битмар из слота бамп, потом назначить туда normal bump, а уже в нормал положить нужную карту? зачем увеличивать до огромных значений? не сработает как нужно
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Для лучших результатов с картой Normal Map на мой взгляд лучше использовать VRay Displacement Mod
