Не делается рендер при использовании multiscatter
На сайте c 17.03.2014
Столкнулся с такой проблемой, когда в сцене используется multiscatter при рендере появляется следующее окошко (см.приложение). Хотя раньше в той же самой сцене всё работало и с multiscatter, но как-то внезапно перестал рендер делаться. Если не использовать multiscatter, тогда всё рендерится. Видимо дело всё-таки в multiscatter.
Кто-ниубдь сталкивался с такой проблемой?
3d max 2014 + vray3
На сайте c 05.09.2010
Normal bump не работает со скаттером корректно. Проверьте материалы - возможно в этом проблема..
Что такое Normal bump?
Спасибо!
