Не хочет работать distribute render в максе 2016
На сайте c 14.04.2015
Народ не пойму что за ерунда такая...corona 1.01.00. макс 2016 на обеих машинах с одного инстала. ось 8.1 и тама и там...Backburner поставил 2016. не работает distribute rendering и всё. лог ниже. в 2014 всё как по маслу.
лог:
вот 1
2015-08-23/22:39:50 Ready for new connection
2015-08-23/22:42:24 Accepted remote connection from
2015-08-23/22:42:24 Handshake: <CoronaDrRemote> <HandshakeInit>init</HandshakeInit> <FrameName>0</FrameName> <HostVersion>Max2016</HostVersion> <CameraName>PhysCamera001</CameraName> </CoronaDrRemote>
2015-08-23/22:42:24 Downloading 3ds max 2016 scene to render with 3ds max 2016
2015-08-23/22:42:24 Downloaded scene: 258,048 bytes in 0 s
2015-08-23/22:42:24 Running command:echo Starting 3ds max DR... && "C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2016/3dsmaxcmd.exe" "C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//received_scene_2316936543.max" -o:"C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//dr_out.png" -frames:0 -continueOnError -gammaCorrection:1 -rfw:1 -sf -v:5 -camera: "PhysCamera001" >> "C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//MaxLog.txt"
2015-08-23/22:42:29 3ds max is online after 3 seconds
2015-08-23/22:42:29 DR is running
2015-08-23/22:43:14 DR is finished
2015-08-23/22:43:14 Closed loopback connection
2015-08-23/22:43:14 Ready for new connection
вот 2
23.08.2015 22:42:26; Parsing scene: "C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//received_scene_2316936543.max"
23.08.2015 22:42:26; 1 frames initialized23.08.2015 22:42:26;Max install location: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016\
23.08.2015 22:42:26; Max file being rendered: C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//received_scene_2316936543.max
23.08.2015 22:42:26; Renderer: Corona 1.01.00
23.08.2015 22:42:53; Error rendering frame 0: Unknown error while loading application
23.08.2015 22:42:53; Send End of Job command to Max
23.08.2015 22:42:55; Job Completed with Error(s) - see above
23.08.2015 22:42:55; Total elapsed time 399736:47:51
23.08.2015 22:42:55; Scene C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer/drData//received_scene_2316936543.max completed.
23.08.2015 22:43:05; Error occured while rendering job.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Это походу не только у тя , как я понял это не проблемма короны а проблемма маха 2016 --- жди хотфикс номер 2 ---- может в автодеске начнут читать репорты обычных смертных !!!
В короне не работает дистрибутив, если запускать задачу через бэкбёрнер. Через него запускаете, или нет?
Запускают из папки DrServer...по экзешнику правой кнопкой...запустить с правами администратора...
Это понятно, что из папки.
Сам рендер как запускаете? Просто F9 или жмёте на Submit to network rendering?
F9
Проверьте настройки брэндмауэра на ноде, там в списке исключений должен быть DrServer.
Там Каспер контролирует...для drserver есть разрешение...единственное гляну ещё файерволл у роутера...подскажу...
Вроде не блокирует...
