Не хватает material id
На сайте c 15.02.2011
Ребят! Проблема вот в чем: нужно разбить обьекты в сцене по material id, но их (id) есть только 16, а нужно больше! То ли я не вижу елементарного, толи просто не знаю как с этим бороться. Подскажите плиз! Спасибо.
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
Почему только 16, только что побывал, хоть 1000, именно столько можно выставить в материале мультисабобджект.
Для самой геометрии можно выставить 65535.
На сайте c 06.10.2009
есть скрипт на cgsourse.com random mat id, но немного тормозной, я обычно делаю модификатором matirial by element, там галку на random и назначить сколько id нужно
А каким образом их можно больше сделать? Я вот таким методом назначаю, но тут их только 16...
На сайте c 28.12.2007
это не то, выберете MultiSubMaterial и там уже добавьте себе сколько хотите SubMaterials. Насчет 1000 там помоему преувеличили, если не ошибаюсь то один MultiSubMaterial может содержать 99 подматериалов
На сайте c 19.01.2007
если вам нужно, чтоб проредерить карту, можно просто в настройках рендера render elements добавить Vrayrender ID, там все отдельные объекты разными цветами и выделяй сколько хочешь)
На сайте c 04.01.2009
esti script redaktoa materialov bezlimitnii-MATEDITORSCROLL
только ставить его не стоит, он крашит макс.
Ukraine, Kiev
Нет, 1000 материалов с разными ID.
MultySubMaterial вам тоже скорее всего не надо (точнее оно само сделается). Если нужно назначить разные материалы разным полигонам, то просто выделяете полигон (или несколько) и назначаете материал. Но так как один объект в Максе может иметь только один материал, то макс сам сгенерит MultySub для этого объекта, когда вы назначите разные материалы разным полигонам. Я сделал несглаженную сферу, и 20-ти полгонам назначил 20 разных материалов (обычных VRayMtl), а затем пипеткой в Material Editor взял пробу с объекта - получил MultySub, если же брать пробу с конкретного полигона - то получишь обычный материал (VRayMtl). Короче, MultySub - это макс сам для себя придумал, потому что по-другому не умеет (один объект - один материал, но на каждом полигоне может быть свой, поэтому для всего объекта MultySub, но для каждого полика - нормальный VRayMtl).
Не направляйте товарища топикстартера по неправильному пути, то что макс сам создаст MultySub материал для объекта все верно, но вот для удобства и понимания необходимо создать сначала MultySub а уж потом назначать полигонам ID. А еще материалам нужно давать вменяемые имена, это так сказать правила хорошего тона, это все равно что писать код и не писать комментарии, сам через время забудешь и другие не поймут.
Тут у многих в матах такое творится, голову сломать можно.
По сути мне нужно переназначить всем материалам в сцене отдельный id чтобы в Render Elements нормально сделалался слой VrayMateriakID! Тоесть мне не нужно назначать полигонам или делать новый материал с СабОбжект, у меня уже все готовое! Задача стоит просто уже существующим и готовым матам переназначить отдельные ID! Например для ObjectID я нашел скрипт, который сам всем обьектам в сцене переназначает его. С матами поступаю так как описал выше - готовым просто переназначаю. Но там (см. картинку выше) есть только 16 номерков! Я так понял, что выходом будет сливать все маты в СабОбжект и там их менять...
Ukraine, Kiev
Да, в сабобджексте просто напротив мата ставишь нужный ID, но не более 65535.
Ребят! Немножко не то!
Когда я заливаю маты в SubObject и там ставлю разыне ID, то VrayObjectID с RenderElements их не различает! Тоесть это не тот ID!
3D spline видимо был прав! Тоесть мне нужно именно ID chanel! Но тогда проблема вновь встает: как же все-таки добавить эти ID chanel, если 16 штук нехватает???
Апаю тему, так как вопрос остается актуальным!!!
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
милосердная, а может ну его нафиг этот id? Я вот тут сел и задумался, а в каком случае оно могло бы понадобиться мне? И знаете, пока ответа не нашел. Может оно и Вам не совсем нужно... в общем ваша проблемка может быть решаема другими средствами? Расскажите пожалуйста для какой такой ситуации оно нужно?
Ситуация следующая: нужно сделать компоузинг. Следовательно мне нужно отрендерить картинку с включенными некоторыми слоями с Render Elements, в том числе VrayMaterialID. Чтобы после рендера в даном слое части картинки поделились по материалам нужно в Mat Editor всем материалам переназначить ID chanel, иначе на VrayMaterialID все будет одним цветом. Но в окошке с ID chanel есть только 16 номерков, следовательно я могу переназначить только 16 материалов в сцене. А что делать, если у меня больше матов?
З.Ы. Мультиматириал не предлагать, он не канает.
страна Грёз
I think this script is what you want:
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/effectschannelset
может то а может и не совсем... корче если есть решение есть то оно будет тут: http://www.scriptspot.com
как вриант перерендерить ещё разок переназначив mtlID на др. материалы
This script can assign id channel more than 15 only if you version of vray is supported with this capability (Vray 2 and above).
Этот сценарий можно назначить id канала более чем 15 только если версия vray поддерживается с этой возможностью (Vray 2 и выше).
Ок, спасибо! Сейчас попробую и отпишусь то ли это.
Скорее всего это и есть то что мне нужно! Спасибо!
На сайте c 09.07.2007
Подскажите решение проблемы. Добавляю пассы material id и render id. На них отсутствует анизотропная фильтрация. Края рваные, при этом на дифузном рендере все ок. Как бороться?
На сайте c 09.11.2011
В короне по умолчанию включен аа на этих каналах и ничего делать не нужно а в вирее поставь галку WITH AA во вкладке подключаемого канала.
