Не хватает реалистичности
На сайте c 31.05.2011
вроде стараюсь освещение ставить правильно,материалы стараюсь хорошо настраивать,читаю разные темы пробую делаю но все равно не так.в чем может быть еще проблема....
На сайте c 10.06.2008
джама
Да видно же ,что проблема как раз плохо настроены материалы и свет настроен корявенько) Плохо видать читаешь)
Да и маппинг слабенький...
На сайте c 08.11.2011
Удали штору, и стекло если есть... выключи/удали все источники освещения... назначь всем объектам сер.мат... м ФперёТ, ставишь Sun и внемлешь как оно там всё работает и т.д. и т.п.
Найди в инете уроки от Jeff Patton (GNOMON WORCKSHOP ), работает он в Mental Ray, но принципы проставления света идентичны и с V-ray
На сайте c 23.07.2009
Старо как мир...) Проблема в недостатке опыта, со временем придет, главное не останавливаться, по теме:
1. Силы света IES хватит, что бы резать сталь. Уменьшите мультиплай раз в 5.
2. Судя по засвета, колор мапинг либо линеа либо реинхард, лучше реинхард (это среднее между экспонентой и линейным затуханием) уменьшите burn value
3. У мата дерева есть или нет отражения? Помойму нет...
4. Букет цветов больше похож на мертвый засохший мозг в вазе.
5. Фаллоу на подухах с перпендикулярного на фреснель переключите, сильно яро спад "ворсин" виден. Они как игрушечные выглядят.
6. справа шкаф - из непонятных кусков непонятно чего слеплен...
7. почему правая иеска сверху лупил вбок?
8. что это за щель между стеной и потолком? Для тараканов?
9. Полка с кустом не поддается критике.
10. Слева это гардина? или это "план без толщины с текстурой на опасити, и еще кажись и IOR"ром на refracte".....
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
откройте штору, впустите свет с улицы
спасибо многое учту.... а какая разница сделать без материалов или с ними рендер?
а еще хотела узнать как ставить освещение в комнату где нет окон?
А какая разница выйти на улицу голой или нет?
Фсё так же, тока без сонлнца можно не дурственно IES-ками осветить
На сайте c 03.07.2007
http://skidel-sky.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=401:5-3-&catid=48:-3&Itemid=94
МаринаА Ой, простите за флуд, ржу немогу со ссылки - "Мнговенное изучение 3D max с нуля". Мгновенное просто убило...Бу-го-га.
