Не корректно импортируется геометрия из Autocad в формате (dwg) в 3d max.
На сайте c 13.04.2014
Привет всем. Появился вопрос, который не могу решить без вашей помощи. Есть фасад, с относительно сложной геометрией. Столкнулся с тем, что при импорте часть вершин не соединены с ребрами, хотя сама геометрия в autocad верная.Подскажите как правильно ее перенести чтобы не пришлось делать что то руками.
Если нужно могу скинуть фасад для тестов в формате dwg
На сайте c 21.03.2012
После импорта посмотрите углы, соединены ли они в 3д макс, если нет - соединяйте (функция Weld).
Обычно такое происходит, когда начерчено все Линиями (Line) при этом контору закрыты, но не слиты, т.е где-то разрывы в вершинах.
Поэтому я всегда использую и выполняю работу в полилиниях (Polyline) при этом контур закрываю и соединяю, чтобы не было разрывов между точками одной фигуры.
Спасибо за ответ, было это давно. Там конечно немного другое было. При использовании лофта в автокаде по прямоугольнику (речь о фасаде) автокад не прорисовывал ребра на углах под 45 гр с обеих сторон фасада. 3d max в аналогичной ситуации все делает правильно. Вот и получалось то что при нанесении текстуры ( а у нас есть как горизонтальные так и вертикальные части фасада) приходилось дорисовывать их. Пробовал и в версии 2014 автокада та же беда. Короче делал все в максе.
