Не могу изменить деталь после импорта.
На сайте c 04.06.2014
Импортировал деталь из .stp в автокад через инвертор. Теперь она какого-то серого цвета и я не могу с ней работать. Может подскажите как это изменить?
На скринах она для примера рядом с приметивом ящиком. Над последним изменения идут без п
http
Догнал, автокад распознал деталь как блок.Вопрос в том как придать блоку свойства обычной детали. В редакторе блоков работать неудобно.
На сайте c 26.07.2008
слой какой-нибудь блокированный
взорвать ее к чертям.
На сайте c 18.06.2013
Скопируй элементы из блока в пространство модели
Спасибо ответившим!
Скопировать не получилось, написало что недопустимая операция, а вот взорвать в самый раз!
_________________________________________________
Это. А как называется команда обратная "взорвать"?
Что-то не могу привести к прежнему виду.
Такой команды нет) Можно создать блок вручную, но это уже будет не тот блок, который был раньше
Понял. Спасибо. Уже создал блок.
Новая фишка, при вычитании одного тела из другого пишет"Удаляемый каркас пересекает границу грани". Как это понимать?
ну видимо одно из тел не тело
В том то и дело что в свойствах пишет что тело.
Пробовал взорвать, но оно потом отказывается сшиватся назад в тело, пишет что незамкнутый обьем. А дырок найти не могу (
Если нужно могу выкинуть скрины или файл. Только помогите! Горю!
