Не могу определиться с железом, нужен совет!
На сайте c 15.10.2007
Тюмень
Здравствуйте!
Добрые люди, сегодня был в магазине, подобрали такую конфигурацию.
1. Процессор CPU Intel Core I7-5820K 3.3 Ghz/6 Core/1.5+15Mb/140W/5GT/s LGA2011-3
2. Материнская плата M/B Asus X99-A (RTL) LGA2011-3 <X99> 4xPCI-E GbLAN SATA RAID ATX 8DDR4
3. Охладитель Arctic Liquid Freezer 240 (4 gby, 1155/2011/AM2-FM2, 500-1350 об/мин, вод. охл.)
4. Модуль памяти Kingston DDR4 DIMM 8GB HX430C15SB2/8 (PC4-24000, 3000MHz, CL15)
5. Накопитель Kingstone SSD 240 GB UV300 SUV300S37A/240G (SATA 3.0)
6. Жесткий диск WD 1 TB Caviar Blue <WD10EZEX> (SATA-III, 7200 rpm, 64 Mb буфер)
7. Видеокарта 4GB <PCI-E> MSI GTX 970 4GD5 OC c CUDA <GTX970, GDDR5, 256 bit, HDCP, DVI, 3*HDMI, DP, Retail>
ИЛИ Видеокарта 4Gb <PCI-E> PNY VCQK1200-T 4xDP cables (OEM) 4xminDP <NVIDIA Quadro K1200>
8. БП Hiper 1000W Retail V1000C, v.2.3, 80+ Bronze, модульный, A.PFC, 6xPCI-E (6+2-Pin), 10x SATA, 3x MOLEX, FAN 14 cm
9. Корпус Bigtower ZALMAN <H1> Black E-ATX без БП, с окном
Подскажите насколько она пригодна для комфортной 3Д визуализации?
Возможен ли разгон? Возможно ли сэкономить, не теряя в производительности?
В железе не очень разбираюсь, нужна ваша помощь!
На сайте c 10.11.2013
Предупреждение
политика
08.11.2024 12:49:11
15.11.2024 00:00:00
Паровая машина,мощей хватит
На сайте c 11.12.2014
WorldWide
Ну ты взял практически самое дорогое железо, конечно норм) Проц с разблокированным множителем, так что гнаться всё будет без проблем. Да ещё и на такой мамке. Поработаешь года три, потом разгонишь и ещё года на два хватит) Оперативки побольше ставь, да и бп мне кажется очень уж мощный. Мать я бы посоветовал в районе десятки выбирать по стоимости, блока ватт на 600 должно хватить. Для 3д память можно подешевле и помедленнее, но побольше объёма. И главное проц. Проц норм
На сайте c 25.08.2009
хочу себе тоже взять конфиг на базе i7 5820K, но в нарыл инфу , что данный проц как то уж совсем плохо гонится для его уровня, хз, я не знаю. Есть тут обладатели этого камня, как дело обстоит? Особенно интересует как разогнанный  ведет себя при длительных нагрузках, ну например сутки рендера. Тоже интересно.
И кстати, обычный воздушный кулер не справится, надо именно водянку брать?
На сайте c 09.01.2008
