Не могу отрегулировать масштабность в интерьере
На сайте c 18.06.2012
Подскажите плиз, не могу понять, как отрегулировать соотношение размеров мебели с высотой потолка?
Изначально основа, коробка выполнялась в архикаде по точным размерам, высота потолка в помещении 3180 мм, а в 3D max кажется, что потолки чуть больше 2500 мм...
На сайте c 16.03.2008
Орск
2500 мм...
или меньше?
еденицы измерения выставьте в мм...
поставьте вспомогательный бокс или плейн с нужным размером.....
На сайте c 15.01.2009
оттуда
В архикаде никогда не работала, я коробку делаю в автокаде, у меня все четко импортируется без проблем. Может тебе стоит так же попробовать? Там и редактировать ее легче потом если что. Чертежи в какой программе делаешь?
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
а проверить размер сеткой или хотя-бы боксом? я перевожу в двг - а потом с бокса поднимаю всю коробку так надежнее.
На сайте c 27.03.2012
Если кажется -то либо надо креститься, либо бросать бухать, что вам ближе? Какая высота потолка в максе?
В том то и дело, что проверила боксом высота какая должна быть 3180мм а визуально будто ниже потолки...и мебель в масштабе, чертежи делаю в архикаде, мне нравится эта программа, она очень удобная и простая и экспортируется в макс без искажений в размерах.
На сайте c 05.09.2008
А как импортируете? тут вот небольшой урок, может пригодиться?
https://www.youtube.com/watch?v=SXDF_0YFyFs
Может скрин выложите для наглядности?
Razor77
Спасибо, но я знаю наиболее простой способ экспорта, и размеры повторюсь все сохраняются!
Тюмень
enotix
так чего вы нам голову морочите?
На сайте c 29.06.2007
мультиаккаунт
Razor77
Ставь камеру на высоте глаз человека и не мучай то место где должен быть мозг.
На сайте c 14.02.2008
Украина
Камера на уровне глаз и угол обзора 30-35. Если меньше 30 то будет вытягивать пространства и делать его больше, если больше 35 то естественно все в обратном порядке будет происходить.
камера выставлена на 1700мм...значит так и должно быть. Всем спасибо тема закрыта!
Это пять! Но рано, всего вторая страница пошла...
