Не могу схватить точку
На сайте c 15.11.2010
У меня в привязках стоит команда Привязыываться к вертексу Я хочу соединить две точки, а одна из них прыгает во все стороны вокруг точки к которой я хочу привязаться , а в точку становиться не хочет. Что делать ?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
поменять тип привязки на трехмерный например(зажать ЛКМ на snaps toggle и поменять на магнит с цифрой 3), если пытаетесь это проделать в перспективном виде, но вообще точки не всегда встают на абсолютно те же координаты, погрешность 0,01 сист. еденицы примерно
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
выключи привязку + weld.
Мне нужно с топ вида , что бы одна точка точно стояла над другой, а координаты по высоте у обоих точек были разные. Сливадь weld, я делать не хочу. Я работаю сейчас в режиме магнитика 2,5.
Willfray,olegwer, спасибо за ответ. Но точка все равно не хочет становиться в нужную точку.
На сайте c 17.06.2010
Target weld может,а лучше скрины в студию
На сайте c 20.02.2010
katann5
Посмотрите способ перемещения вершин, может быть у вас стоит Edge или face, поменяйте на None. Это в в одном из свитков Editeble poly, и у Вас точно привязки к сетке нет? Не могу пока скрин выложить, чуть позже.
up
На сайте c 09.01.2009
Короче, как мне кажется - это два объекта, один из которых скопирован с помощью инстанс, вот и прыгают
это что за объекты?сплайны??
Профессор_Хачикян, я ведь пытаюсь соединить два обьекта углами, а не редактирую точки. Но если это принципиально, то после того как я сделал обеим обьектам Convert to Editable Mesh эти обьекты все равно не хотят соединяться точками.
Теперь уже мэши (трехмерные)
На сайте c 26.03.2010
Харьков
если это максимальное приближение, то вы видите погрешность макса, которая гораздо МЕНЬШЕ МИЛЛИМЕТРА. Попробуйте крутнуть колесо чуть назад, чтобы сетка была миллиметр, тогда вы не будите видеть эту погрешность.
Применяешь команду Attach/переходишь в Vertex(отключив до этого все привязки),а далее выделяешь обе точки=>Weld(сбоку увеличивай радиус)
Харьков
если уж не помогает ничего, то используй комманду Align - (выбираешь объект, жмешь alt+A, тычешь второй объект, выбираешь нужные параметры (в твоем случае Current ogject - min, Target object - max, по оси X, а потом по оси Y)
[/url]
ddd-max, ты прав это сработало! Но я думаю, что где то есть параметры, где можно эту погрешность регулировать ??? И а какой сетке ты говоришь?
Харьков
[/url]
Нет, этот параметр не регулируется, на сколько я знаю. Это программная погрешность макса, и эта погрешность есть у любого пакета, будь то корел или архигад! Просто не обращай на нее внимание и работай на уровне 0,1мм, а глубже смысла нет лазать! Эта погрешность составляет 0,001 помоему или еще меньше, так что ф топку ее!
А сетку я имею ввиду обычную Которая появляется и исчезает по нажатию кнопки "G" и называется Home Grid ЕЕ шаг настраивается в менюшке, которая появляется по нажатию правой мышкиной кнопки, на кнопке привязок (ввиде магнита) - вкладка "Home Grid".
Россия, Москва
чтобы выставить точки в одни и те же координаты в двух плоскостях, нужно скопировать координаты одной точки в другую по соответствующим плоскостям
На сайте c 17.11.2006
еще иногда помогает выбор координат - screen world parrent.... попробуй выбери VIEW иногда помогает
