не могу установить люкс в макс 2012. погогите!
На сайте c 28.08.2009
Здравстуйте!
Не могу заставить работать люск. Всю его требуху разбросала по папкам как в мануале сказано. Но при запуске макса в материалах превью не работает и сцена не рендерится люксом. Как сделать так, чтобы мах все-таки распознал люск?
На сайте c 15.03.2008
EARLDK:
что за люск???? плагин какой-то? интересно же
На сайте c 01.03.2010
больше люска, доктор Зольберг!
внешний рендер - luxrender.
бесплатная прога...
На сайте c 09.02.2007
РФ
бесплатная прога...
люск
Старайтесь писать грамотнее и более подробно описывать проблему, тогда и ответ получите нормальный. Даже я гадал что имеется ввиду под словом "люск-люкс"...
Что именно не понятно? есть старая версия, которая просто копируется, есть новая версия, которая вообще распространяется в виде скрипта-инсталятора для макса.
place the scripts in your scripts folder I.E:
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\Scripts\LuxmaxScript.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\Scripts\Luxmax_macro.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\Scripts\startup\LuxMaxCamera.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\Scripts\startup\LuxrenderMaterials.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\Scripts\startup\LuxrenderTextureMaps.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\Scripts\startup\LuxSky.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\Scripts\startup\LuxSun.ms
after this place the plugin in your plugin dir:
(please use the x64 plugin if you run 3dsmax x64, and x32 if you run x32 version).
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011\plugins\LuxMax2010_64.dlr
please also note that the 3dsmax 2010 version works in 3dsmax 2011 also.
open 3dsmax,
go to "scripts->run" select:
then go to Customize->customize user interface->
you then find luxmax under "luxmax" category.
add it to a toolbar, or right click quad menu.
Зарегистрируйтесь на ихнем форуме, разработчики очень даже охотно отвечают на вопросы.
при установке что вручную плагина, что в автоматическом режиме проблема одна - ошибка скрипта и вылет макса при попытки запуска привью материала люксрендера. Рендер соответственно тоже не работает.
на родном сайте эти дополнительные установки вообще не указаны.
при установки этих файлов макс начинает ругаться и все также не видит люкса.
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Scripts\startup\LuxMaxCamera.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Scripts\startup\LuxrenderMaterials.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Scripts\startup\LuxrenderTextureMaps.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Scripts\startup\LuxSky.ms
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\Scripts\startup\LuxSun.ms
Люкс устанавливала 0.8 NoOpenCL. Может OpenCL установить?
русского форума по люксу я не нашла. Писать разработчикам на русском бесполезно......
РФ
Я на английском писал.
Есть два ресурса разработчиков, куда выкладывают обновления:
http://src.luxrender.net/luxmax/
https://bitbucket.org/luxrender/luxmax/
Первый грешит обрывом связи посреди закачки. Там лежит архив, в котором конечно разобраться сложновато, но там есть всё: исходники, сами файлы для копирования и инсталятор для макса.
Кроме этого есть и другие файлы, полный список я указал выше.
Т.к. это внешний рендер, то на работу плагина для макса он влияния почти не оказывает.
PS Интересно, зачем вам этот рендер? Может всё-таки в-рей? Только из-за бесплатности?
с первого ресура я все и брала...
за второй спасибо... проштудирую.
установка все (или почти всех) компонентов в макс не решает проблему. Я достаточно поэкспериментировала с ними.
как сохранить этот скрипт в формате .ms ?
https://bitbucket.org/luxrender/luxmax/changeset/2b26a2780a3e#chg-gplourde/mzp/Plugins/luxmax/LuxMax_layered.ms
PS на PS...
люкс фото реалистичен и экспортируется в брендер. Заказчикам нужен на выходе блендер формат и формат 3ds.
Да и почему бы не поэкспериментировать)
Бесплатный.. это он пока он еще не оперился. Все хотят денег... они свое еще возьмут!
РФ
Можно скопировать весь текст и сохранить в блокноте с форматом .ms
А проще скачать весь архивhttps://bitbucket.org/luxrender/luxmax/get/tip.zip
я разбросала все файлы из папки gplourde по папкам scripts и plugins. вот его реакция. внешний модуль люкс удалила - иначе макс просто вылетает при нажатии кнопки привью в материале.
Что делать с остальными файлами не знаю....
РФ
Не надо было...
Вообщем делаем следующее, чистим все папки макса от скриптов люксрендера, и убираем плагин люксрендера.
Распаковываем архив (в приложении к посту), открываем макс, перетаскиваем mzp-файл в окно макса (для инсталляции плагина), далее перегружаем макс.
даже при полной переустановки макса в нем остается вкладка LuxRender. А скрипт внизу слева выдает надпись:
macros.run "LuxRender" "Lux_RenderSetup"
Max to Physcs Geometri Scale = 1.0
файл перетащила. перегружаюсь.
РФ
Так установщик макса не имеет отношения к плагинам, поэтому не трогает папки с другими программами.
дальнейшие действия?
РФ
Работать
я так понимаю работать без люкса...
я удалила все что сбрасывала в скрипт и плагин. От какого святого душа от должен запускаться?
РФ
Вы мой пост читали полностью????? Что я сказал, про то что делать после удаления?
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_289547.html#289547
Там ещё файл во вложении...
PS не забудьте "внешний модуль" заново проинсталить
Только папку gplourde по полочкам разложить?
При инстале люкс 0.8 его можно направить в папку макса и он сам инсталируется.
Мне его без экспорта в макс ставить и самой расложить папки??
РФ
Люксрендер 0.8 просто проинсталить - он сам знает куда ему встать.
Далее НИЧЕГО НИКУДА НЕ КОПИРУЯ!!!! взять mzp-файл который я приложил и перетащить в окно макса - он сам проинсталится...
вы неповерите... я так и сделала!!!
НЕРАБОТАЕТ! он просто вылетает, стоит на люкс материал нажать!!! и до того как не вылетал внешнего модуля не видел.
