не начинается рендер
На сайте c 15.06.2011
добрый день, , новый ноутбук HP, процессор 2, 67 оперативная память 4, видео карта ATI Radeon HD 6470M.
Стоит windows 7 64 и 3d max 2009
vray был 4, потом vray sp2
проблема следующая. при запуске рендера появляется черное окно, и ничего далее не происходит, невозможно отрендерить даже бокс, насройки все штатные даже ничего не меняется, в чем может быть проблема - в системе или драйверах или еще есть варианты?
написано object 0, faces 0
короче нечего рендерить
возможно в common выставлено не view, а selected или вид не тот
рендер лучше не по f9, а по f10 - по f9 может запоминать старый вид и рендерить пустоту
На сайте c 21.07.2008
Поставь нормальный Vray!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3553939
nailgun
Он же пишет что рендер не начинается, Vray пустую сцену тоже должен рендерить на сколько я знаю
Quant
вирей проверенный стоит работает на другом компьютере.
nailgun
сцена-то есть, и простая и просто бокс ставится.
а рендера не происходит. ни с f10 ни f9
На сайте c 07.03.2011
и все же попробуйте переустановить vray.
есть еще вариант, у ноутов HP есть такая штука как "настройка переключения графики" там можно выбирать графический процессор, если у вас стоит "низкое потребление энергии GPU" т.е. встроенная видеокарта, то любые операции с 3d графикой ноут выполнять не будет, попробуйте переключить на "высокая производительность GPU"
