добрый день, , новый ноутбук HP, процессор 2, 67 оперативная память 4, видео карта ATI Radeon HD 6470M.
Стоит windows 7 64 и 3d max 2009
vray был 4, потом vray sp2
проблема следующая. при запуске рендера появляется черное окно, и ничего далее не происходит, невозможно отрендерить даже бокс, насройки все штатные даже ничего не меняется, в чем может быть проблема - в системе или драйверах или еще есть варианты?
возможно в common выставлено не view, а selected или вид не тот
рендер лучше не по f9, а по f10 - по f9 может запоминать старый вид и рендерить пустоту
есть еще вариант, у ноутов HP есть такая штука как "настройка переключения графики" там можно выбирать графический процессор, если у вас стоит "низкое потребление энергии GPU" т.е. встроенная видеокарта, то любые операции с 3d графикой ноут выполнять не будет, попробуйте переключить на "высокая производительность GPU"
