Не открывает файл
На сайте c 09.05.2009
При открытии файла размером 130 mb вылезает окно
Out-of-memory error occurred. Please save your scene immediately and shut down 3ds Max. Press OK to continue or Cancel to terminate to application
Подскажите что это может значить. До этого с этим файлом(проектом интерьером) я работал на ноуте с оперативкой 4 Гб. Теперь вылезает на компе с оперативкой 1Гб. Неужели надо оперативку добавлять. И когда на нем пытаюсь рендер делать 3000х1700 px делать он не даёт.
На сайте c 26.12.2009
Тбилиси
оперативки конечно ему хочется, да ещё при таком разрешении, я удивляюсь как он вообще открывается, а при начале рендера сцена будет вылетать, это нормально для такой оперативки )
Тбилиси
я думаю с таким разрешением даже 4 гига оперативки мало для рендера, могу ошибаться, (смотря какая сцена)
На сайте c 06.03.2007
сто процентов оперативы не хватает, можешь даже и не парится... ищи комп мощнее, или раскручивай шефа на оперативу
Я вот что вычитал поможет ли?:
Когда 3D max требовал файла подкачки более 2-ух гигов он сообщал " The application has run out of memory and will now close."
Я её решил так:
На диске С есть файл С:/boot.ini
в нём надо изменить некоторые значения чтоб завершение строчки было таким
/fastdetect /3GB /UserVA=2900
и тогда 3D max перестанет вылетать на 2-ух гигах. Но ресурс не бесконечен на 3-ёх гигах файла подкачки повторится таже история.
WINDOWS XP этот файл сам по себе невидит, придётся воспользоваться Far Manager.
exploer
ну вы бы ишо калькулятор взяли..
если у вас один гиг, как может помочь ключ на 3?
У меня Windows 32-бит и процессор . Я читал что Windows 32-бит использует максимум 2,7 гиг оперативки. Потянет ли 2,7 гиг оперативки этот проект?
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
Переходите на win 7... 64 бит...хватит уже заморачиваться
Его можно ставить на 32-битный проц.?
На сайте c 01.04.2011
нет, нельзя. Вам стоит прикупить новое железо, которое будет открывать и работать с вашими файлами.
Коренная Москва
Конечно нет...посмотрите тут на сайте эти вопросы обсуждались...Удачи!!!
На сайте c 10.06.2008
32-битная ось может адресовать ровно 4Гб оперативной памяти, но в оперативку включаются так же БИОС (там мелочь ,можно не считать), видеопамять и сама оперативка. Например на компе 4Гб оперативки и видеокарта с 512 Мб. Винда увидит примерно 3,5 Гб именно оперативной памяти, т.к. 512 Мб зарезервировано видяхой. Ключ прописывается для того ,что бы разрешить приложению использовать на свой процесс (3dsmax.exe) 3 Гб памяти вместо дефолтного разрешения винды на 2 Гб.
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
памяти добавить и ось 64bit и будет сачте
А кто-нибудь может знает как отключить постоянный Save 3д макса? У меня каждые 10-15 минут сэвит
На сайте c 06.02.2009
Минск
exploer
Customize - Preferences - Files - снять галку Enable
Спасибо всем за ответы
На сайте c 19.11.2008
г. Кострома
ой зря автосейв отключаеш)))) ОЙ ЗРЯ БАТЕНЬКА
Гнобить будеш себя когда забудеш сохранить и сцена слетит
Реально не надо автосейв выключать. У меня он вообще стоит по 7 минут и 7 файлов. Сколько раз сцена рушилась или в процессе работы макс глючил. З.Ы. Советую еще иногда самостоятельно копию сцены сохранять (File-Save-Save Copy As...). Если в сцене что-то тяжелее бокса .то лучше перестраховаться, винты современные вместительные и если проект займет не 1Гб, а 2 Гб, то ничего страшного не произойдет)
