Design_3D
наверно всё сразу пытался? А надо по частям, пока не наткнёшся на проблемный объект. Могут так и текстуры глючить. Чтобы проверить, нужно спрятать от макса все текстуры и открывать файл
На сайте c 04.12.2007
Где-то ошибка, видать, пробралась.
Ты это, залей то что есть - куданть на файлообменнег, а народ попробует пооткрывать, мож получится. Но скорее всего, не хотелось бы огорчать, но...
или попробуй автокадом её открыть или чемнить, что там ещё под рукой есть.
ну в смысле, не открыть, а импортировать. Правда текстуры в этом случае потеряются точно.
1. по возможности сохранй сцену через "+" ч-з какой либо сложный этап работы
2. Если в активном вьюпорте при выходе был режим с отображаемыми текстурами - при выходе оставляй только видимые фреймы (работает)
3. Если файл не реагирует на контрл-S - ни в коем случае не сохраняй - дешевле будет - в файле уже ошибка, в превью будет вся сцена, а при открытии в лучшем случае чего-то останется, мердж не спасает
4. Если работаешь в 2-х максах сразу (один в пониженом приоритете, помогает при рендере безболезнено работать со вторым), при мердже в рабочую сцену чего либо не забывай менять приоритет - при достаточной сложности основной сцены при низком приоритете возможно такое сообщние....
Dolcevita или может кто другой поможет, я извиняюсь, я только обучаюсь максу, каким образом смержить частями? Если я в новую сцену буду открывать заново объекты, так это же получается, что я опять создаю заново проект? Или я не так понимаю? А что с текстурами?
Заранее благодарю.
блин, двадцать девять метров! У мну на работе ограничение на траффик, теперь до вечера только...
Заодно пока вспомни - что в ней строил(а) последнее, бывает так, что добавляешь какуюнть фигню и она всё подвешивает. Вот её-то и не следует присоединять когда мержить буш.
Design_3D Если я в новую сцену буду открывать заново объекты, так это же получается, что я опять создаю заново проект? Или я не так понимаю? А что с текстурами?
Заранее благодарю.
В новую сцену можно перетянуть практический всё! Медленно, но удастся хоть что-то спасти, а может и всё...
Design_3D
Открывашь Макс! Можешь для уверенности нажать Reset (в File), затем File______Merge_______находишь свою сцену_____у тебя открывается окошко со списком всех объектов в сцене________выделяешь часть (штук 10 например)______ жмешь ОК ______ потом по этой схеме след 10шт! Как раз следишь чтобы не было глюка! Если замметишь, что сцена опять глюкнула, не вставляй последние объекты!
Там такая сцена, что ее заново за полчаса соберешь!
На будущее, если во время работы у тебя выскакивает такая табличка "Error has occured......" никогда не соглашайся на провокацию и не сохраняй сцену!!!!! А вытаскивай ее из Бэкапа!
