Не открывается Max2009 X64
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
При открытии программы постоянно ругался Касперский. Прошла по теугольнику далее "скрыть это предупреждение".
Вот теперь программа не открывается!!! Помогите, горит проект второй день с максом мучаюсь.
Казахстан
вот такое сообщение при проверке
На сайте c 02.04.2007
eroshik75
Нужно было не скрывать, а сделать исключение для макса в Касперском, примерно так
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/0911/f9/a03daeb54f26.jpg.html
Если не получится вернуть макс с помощью исключения, то быстрее и проще перустановить макс, максимум времени на это - 30 минут.
PS: Прочитал, что это такое. Лучше все-таки переустановить макс, т.к. это может быть конфликт Касперского(об это пишут), но и может оказаться вирусом(Цитата с сайта http://www.viruslist.com/ru/viruses/encyclopedia/pdm/invader
Invader:
Эта категория вредоносных объектов встраивает свой код в адресное пространство других програм, таким образом, получая доступ к ресурсам, доступным этим программам. Существует четыре разновидности програм этого класса, каждая из которых распознаётся модулем Проактивная Защита.)
На сайте c 23.02.2011
выдал мне это,..я удалила,почистила реестры,.все папки удалила,.установила новый макс,с исправлениями,.а он туда же((((((помогите!
сообщения в темах не дублируйте
и правила сайта пока почитайте http://www.3ddd.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2
щас попробую это файл найти
попробуйте эти в папку скопировать
спасибо большое прибольшое!!!!!!!!!
не помогло
если это не поможет сдаюс
думаю удаление 3dsmax.ini и тут должно помочь )
хотя для начала можно файл на который ругается попробовать удалить (точнее переместить куда-нибудь)
может я не туда кидаю?я правильно поняла,что в папку с максом нужно?у меня уже мозг не работает..сейчас все еще раз переустановлю и точно скажу результат. спасибо за быстрый отклик!
вамв есь путь показывает, куда кидать .. внизу при загрузке пишеца
я кажется не все удалила... 3dsmax.ini прям удалить нужно?или всю папку в которой он лежит?еще я читала что-то про темп ,.ее тоже удалить?
ryjgrf47
можно не удалять, а просто "спрятать" от макса положив в другое метсо. хотя удалять вполне безопасно. папку трогать не надо
скажите пожалуйста,.когда я удаляю макс,.мне потом все папки и файлы с ним связанные удалить нужно??я столько сегодня всего прочла,что уже запуталась,извините пожалуйста
не понимаю где это увидеть.
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Сегодня пришел на работу.....и такая проблема включаю макс 2009 он не успевает загрузиться вылетает....и так каждый раз....
ладно переустановил его......опять та же песня.... спасите!
Саха (Якутия)
пока вы ребята спали...я разобрался....
убил biped.ui фаил....потом с др. компа его скачал.... подгрузил.....и вууоооля))))))))
1298710701-clip-11kb.jpg вот тут показывает
в общем кошмар!.я удалила все связанное с максом,..установила заново,но теперь дело даже до кряка не дошло((выдало ту же картинку(
установила!все работает!..удалось только после проверки системы на ошибки,на вирусы,и после полного удаления всего что связано с максом!всем спасибо!!
