Не отображает материалы. Vray отказал....
На сайте c 17.02.2012
Almaty
В общем ситуация такая, сегодня запускаю макс открываю мет едитор и вот тебе...
Долго не думая решил что слетел вирей с места, тоже все отлично...
Начал перебирать, при открытии настроек во всех вкладках пустота, только в вирее просит активацию, вирей переустановил, лекарством полечил, все равно такая же ситуация, вот что выдает....
Еще что не понятно, так это то что вирей работает виреевский свет ставится, виреевская камера ставится, солнце, все работает, но когда запускаеш рендер в логе начинает ругаться на .....
Скорей всего слетела активация, но после переустановки вирея все осталось по прежднему, на форуме полазил ничего не нашел на эту тему....заранее спасибо.
Софт макс 2009 x64: Vray 2.00.01: win 7
Может кто сталкивался, помогите дельным советом пжл
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Vangogi4
здесь похожие проблемы :
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_8873.html
Almaty
Vangogi4
Спасибо, но вот иммено что и проблемы, там так и не решился вопрос до конца....я все уже перепробовал не получается избавится от черных квадратов. Есть только 1 способ, в ассижн рендер во вкладке материал эдитор поставить не вирей а стандартный рендер, после чего в метэдиторе отображаются кругляшки, но только на них присваиваешь что нибудь виреевское, он сразу превращается в квадрат черный, и все.... будем дальше дергать, а может есть какой нибудь файл лицензии у вирея который можно почистить, так как он на лицензию и ругается в основном....
Almaty
Проблема все еще не решена.....Очень надо избавится от этой проблемы....есть предположения что врей не будет показывать шариков, пока не поставиш лицензию, по той ссылке по которой он предлагает проити, тишина.... С драйверами перепробовал тоже все, поменял опенГЛ с деретХ все равно осталось так же....
На сайте c 05.08.2011
Ну, явно слетела активация. Снести вирей, ручками пройтись по диску и потереть все его следы пребывания, тоже самое с реестром. Потом ставить заново.
Almaty
Вот только что все это закончил делать....снес вирей весь, почистил клинером все, реестр почистил, от вирея и следа не осталось, переустановил....нема, та же история....
Вот добился таких результатов , все материалы назначены, все отображается кроме самих материалов в слотах....и не выдаются настройки рендера...единственное что он во вкладках выдает так это вот эту фигню про лицуху....
На сайте c 05.04.2008
Россия, Ульяновск
Как вариант может поставить другую версию VRay (типа откатиться на более раннюю например).
Almaty
Остается только такой вариант, другого выхода нет.....сейчас попробую....
На сайте c 24.07.2010
Та же история и тоже сегодня. Мистика
На сайте c 30.10.2009
Попробуйте поставить в настройках vray как основной , и перезагрузите 3dmax.
Думаю должно помочь.
На сайте c 05.03.2008
не помогло!Сегодня неожиданно вылезла такая же проблема.Хелп!
На сайте c 30.11.2011
Народ !!!!
Это проблема vray 2.0.0.0.1, ничего не поможет, переходите на более новую версию
Завод vray 2.0.0.0.1 закрылся забудьте его
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
такая же беда и у меня, и не только на 2.00.01 но и на 2.30.01. решил сию проблему откатом системной даты на июнь месяц... заработали оба)))) так что 1 июля это не только дата поднятия цены на водку и увеличения штрафов))))
подскажите как это сделать.
Великий Новгород
правый нижний угол экрана там часики... кликаем левой клавишей мыши по часам - изменение настроек даты и времени - изменить дату и время - ок... после запускаем макс и vray работает)
Действительно работает. Спасибо. На время сойдет такое решение. На какую бы версию перейти? Давно хотелось, но пока петух не клюнет...
На сайте c 07.08.2009
Питер
ВСЕ!!! РЕШИЛ!!! замените файл vray2011.dll от кряка для версии 2.10.01
