Не отображает Vray HDRI
На сайте c 08.10.2015
Уважаемые мастера,
Я кидаю Vray HDRI в environment, включаю отображение вьюпорта, но вижу просто белый фон. Если кидать HDRI через обычный слот в environment - все гут.
В чем может быть проблема с Vray HDRI?
Спасибо
На сайте c 19.03.2015
у меня такая же проблема, но HDRI вообще никак никаким способом не хочет отображаться просто белый фон во вьюпорте
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
как минимум стоит попробовать убавить яркость хдрки
но насколько я помню, 16й макс вообще отказывается их отображать
На сайте c 02.12.2010
у меня 16й макс hdri отображает. а белый цвет скорее всего проблема яркости
Нижний Новгород
хм, именно VrayHDRI?
На сайте c 16.04.2010
Цитата i_voodoo:
Уважаемые мастера,
Спасибо
Приветствую, у меня тоже самое было 3ds Max 2015 c Vray 2.50.01. Поставил Vray 3.20.02 и никаких проблем.
увы, уменьшение яркости тоже ничего не дает. Макс 14 стоит
Цитата i_voodoo:
Уважаемые мастера,
Спасибо
1. уберите контроль экспозиции и засвет должен уйти.
2. Если всё же нужна экспозиция ( я иногда пользую Vray Exposure control ) то убрать эту галку
может что то из этого поможет))
к сожалению и это тоже не помогло, все белое, уже и разные HDRI пробовала и ничегошеньки, может правда дело в самом максе
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
сервис паки стоят?
Цитата beard02:
сервис паки стоят?
стоит 5 сервис пак
На сайте c 25.05.2011
не будет она во вьюпорте видна если через хдр поставили, мало того она ещё и пропадет из окон при сохранении в пнг, советую за окно ставить что-нибудь с накинутой коронаЛайт и туда уже залить как битмап текстуру карты
Да, спасибо! Я уже насобачился без нее обходиться, точнее с ней, но что ее не видать - стало не принципиально.
Я делаю так: ХДРку в вирейХДР, его в environment - свет готов, через вирейХДР карту можно крутить как захочется. А за окно уже короналайт с картинкой. Я видел урок где ХДР кидают по такому же сценарию и она видна во вьюпорте,  но пришел к выводу, что это желательно конечно, но вообще не принципиально.
На сайте c 13.07.2010
в 2014 максе эта hdri во вьюпорте криво работала до сп5. в сп5 полечили. странно что стоит сп5 и не работает ( попробуйте запустить установщик макса и выберите пункт типо проверки инсталяции (НЕ реинстал). потом установите сп5, возможно установить сп5 нужно от админа. (синтаксис "msiexec /a путь/сп5*.msi"). недавно устанавливал на десятку макса 14го так вкатить сп5 удалось только под админом 0_o
не могли бы вы найти его снова и кинуть ссылку
ставьте сп5 , это именно та проблема, которая лечится сервис паком №5 для макса 2014
Опробуем опробуем...))
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Макс 2017 Вирей 3.40, неужели еще не полечили?
На сайте c 06.11.2016
У кого не видно hdri, светится пополам ч/б или просто белым, копируете с инстанс в материалы, во вкладке processing понижаете overall mult, в моем случае приходилось понижать вплоть до 0,001 и результат на бэкграунде становился корректным. Когда сделаете необходимое расположение, можно вернуть настройку 0,1-1
