Не отображается материал
На сайте c 10.10.2010
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста чайнику, перестали отображаться материал и текстуры при рендере на объекте, удаляла, занов
о ставила - бесполезно, заново накладывала пишет что уже имеет материал, а отображать не отображает, может чего где нажала не так?
На сайте c 28.04.2009
Курск
а объекты на рендере просто серые или черные?
На сайте c 10.06.2008
Видное
Может Вы нажали галочку Override mtl в настройках Vray? И у Вас все перекрашивается в один материал при рендере. Если стоит галочка, - снимите.
Курск
еще может быть что источник света, например v-ray плэйн направлен от объекта и на объект падает свет отраженный от поверхности, тогда объект может не передать цвет
может путаете материал и текстуру. если не видно текструру, то надо убрать галочку real-world size в настройках текстуры и посмотреть в UVW
Спасибо всем больше, в сцене только всякого рода цвяточки и книги стали серые, действительно не отображает только текстуры, а не материалы) Объекты с интернета скаченные, я когда в сцену перетаскиваю, выбираю Marge Files, может какие пути надо указать. Просто дело в том что вот буквально вчера то эти же объекты в этой же сцене отображались нормально, а теперь даже если заново ставлю, всё равно серое
Разобралась) я сохранила в другую папку и они не отображались, пересохранила обратно, куды с самого начала сохраняла и всё заработало=) Буду теперь знать, что нельзя так делать))
На сайте c 13.01.2010
Если объекты скачанные, то перетаскивайте модель и приложенные текстуры в рабочую папку. Если и дальше не отображаютя - то просто в матэдиторе пипеткой возьмите материал с нужной модели, и заново укажите все текстуры. А не отображается только в сцене или при рендере?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
пипеткой берёте материал с проблемных объектов, открываете канал diffuse и нажмите там show image, если не отобразилась картинка, значит текстура потеряна и нужно перепрописывать путь.
и в сцене и при рендере не отображалось, потерялись текстурки, попробовала пути заново прописать, получилось) Спасибо) Странно что только некоторые объекты без текстурок были)
На сайте c 14.04.2010
Помогите и мне пожалуйста - у меня похожая проблема, тоже не отображаются текстура на полу на рендере, хотя в viewport все видно - я уже и разные текстуры пробовала и UVW map назначала и удаляла объект и создавала заново - все что в этой теме написано тоже пробовала
Рендерится постоянно белый пол, а когда делаю isolate selection пола и render - то все видно, как только нажимаю unhide all -опять в сцене пол белый помогите пожалуйста уже второй день мучаюсь...
Может этот объект исключен из видимости камеры? Попробуйте заново пол сплайном отрисовать и экструд его,затем затем UVW map, новый материал создать и назначить.
А может перекрывает его что-то? Клиппингом может пользуетесь?
На сайте c 26.05.2011
Нижний Новгород
А у меня немного другая проблема, при рендере все текстуры на месте, но вот в сцене просматриваются не все, например хром отображается чёрным, а тектура плитки (созданная с помощью диффузной карты плитка) выглядит вообще одинаково белой. Видимо где-то что-то нажато, вопрос где) Визаулизация вот:
Нижний Новгород
Сцена же выглядит так:
На сайте c 20.02.2010
Bellla, заходите в слот любой карты и нажимаете кнопку
PS Цвет хрома черный, потому что в материале хрома Вы выставили цвет Diffuse Черный.
На сайте c 25.11.2009
в окне настройки материалов, текстуре которая должна отображаться нужно включить видимость. на одном материале может быть видима только одна текстура (или дифуз или бамп или...)
чтобы настроить хром в нем что-то должно отображаться для этого в окне настройки материалов нужно включить фон
Нижний Новгород
Спасибо, включила все кнопки, теперь моя сцена выглядит так: ( цвет затирки поменяла на розовый для наглядности) Стало быть свою зелёную плитку я не увижу в сцене?
Bellla
Увидите, Вам просто нужно добраться до карты Bitmap зеленой, и там нажать на Этот квадратик.
Нижний Новгород
Спасибо, так лучше)
На сайте c 20.01.2010
У меня проблема по какой то причине Vray материал перестал показывать текстуру.вот пример даже на самом простом.
все выше перечисленное не подходит.
а вот как должно было быть и было
Darja90132
Вы уверены, что все выше не подходит? Я вижу на вашем скрине матэдитора, что кнопка не нажата, которая тут под цифрой (2)
Читают эту тему: koonjootas
