Не отображается материал
На сайте c 13.05.2010
Помогите пожайлусто. При рендере все объеты черные (даже контуров не видно), а в самой  сцене все материалы видны.
так выгледет рендер
это сцена, Все норм
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
похоже стоит альфаканал
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
может и камера не настроена
настройки камеры стоят как ивсегда. В других сценах все нормально
тут все в порядке. стоит rgb
всем спасибо. Все заработало. Не знаю что я сделалаsmiley-pardon.gif но помог метод научного тыкаsmiley-biggrin.gif
На сайте c 07.06.2014
г.сочи
всем привет, подскажите пожалуйста... уже что только не пробовала...не отображается материал на объекте...причем на одном...например на диване коричневая кожа,текстура рендерится отлично,а эта же текстура на стуле в этой же сцене,просто коричневым цветом, будто модель залита краской.....что с моделью???
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Примените  uvw map
г.сочи
Примените  uvw map
спасибо Вам большое,что откликнулись. но uvw map я применяла... ничего не помогает(
На сайте c 09.11.2015
Всем привет!! Помогите пожалуйста с проблемой. Перечитала весь чат, все испробовала, но не помогает(.  У меня на карте не видны рефлект и бамп. Как это исправить???
На сайте c 29.03.2010
OksanaKuz для рефлекта и бампа есть специальные карты, они черно-белые, вы закинули одну карту во все слоты.
На сайте c 23.05.2011
галку с Френель рефлекш снять
глоссинес сделать меньше 1( например 0,8-0,9)
в картах блюр на 0,001
силу бампа по вкусу
черно белые карты необязательно (но желательно)
силу бампа по вкусу
Привет! Спасибо! Но это настройки текстуры. а как сделать так, чтобы я на самом шарике могла видеть рефлекшн и бамп?
Даже если ставлю черно белые, или меняю в колор корекшн, все равно на шарике не показывается
нет это настройки материала в текстуре только блюр убрать на 0,001
, у врая просто такой просмотрощик если глоссинес не сделать
меньше 1 то бликов не видно
На сайте c 15.05.2014
Ростов-на-Дону
OksanaKuz если я правильно вас понял, нажмите эту кнопочку и в слоте будут отражения
Я как слепой котенок настраиваю текстуру, а потом при рендере ее смотрю. На рендере и рефлект и бамп есть, но на шарике предварительно я не могу их видеть((
Цитата larrs:
Спасибо что пытаешься помочь мне, но видать дело в другом((
фиг знает, во всех сценах так или только в этой
во всех. на каком то сайте увидела совет:
P.S. 3dsmax 2012, Win 7x64NNaugal #3926, 1674 дня назадRomaxa, указанная тобой проблема существует на движке Nitrous, чтобы воспользоваться советом Антона (RenderStuff) #2940, необходимо переключить Nitrous на Direct 3d (Customize -> Preference Settings -> Viewports -> Choose Driver) и перезапустить Макс. Либо, чтобы просто посмотреть, как ложиться текстура, нужно включить режим отображения "Consistent Colors" в окнах проекций.
Но теперь после перезагрузки Макса он перестал работать, вырубается... переустанавливать его теперь чтоли((
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
OksanaKuz
Пробуйте снести (перенести в др. место) папку:
c:\Users\ЮЗЕР\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2012 - 64bit\enu\
Макс запустится девственно чистым.
Цитата OksanaKuz:
во всех. на каком то сайте увидела совет:P.S. 3dsmax 2012, Win 7x64NNaugal #3926, 1674 дня назадRomaxa, указанная тобой проблема существует на движке Nitrous, чтобы воспользоваться советом Антона (RenderStuff) #2940, необходимо переключить Nitrous на Direct 3d (Customize -> Preference Settings -> Viewports -> Choose Driver) и перезапустить Макс. Либо, чтобы просто посмотреть, как ложиться текстура, нужно включить режим отображения "Consistent Colors" в окнах проекций.Но теперь после перезагрузки Макса он перестал работать, вырубается... переустанавливать его теперь чтоли((
может дрова попробовать поперебирать на видео карту
или там радеон?
