Не отображается опасити при рендере
На сайте c 27.02.2009
Добрый день!
Помогите разобраться. При рендере не отображается прозрачность материала. В чем может быть причина?
На сайте c 27.02.2008
попробуй кинуть текстуру на рефракт! а почему опасити не отображает. х.з. надо смотреть.
На сайте c 11.12.2011
Эт лужа что ли???
Попробовала..
На сайте c 25.08.2012
это скорее всего от того, что объект с картой прозрачности лежит в той же плоскости (по координатам), что и пол. Попробуйте преподнять его на очень низкое значение, типа 0,1мм. Должно помочь
Пола нет, этот объект с картой прозрачности и есть сам пол... А то что вокруг это карта окружения.
На сайте c 19.02.2011
Так мы все тут дружно и будем гадать до второго пришествия. Не проще ли кинуть сцену с вашей лужей?
на рефлект еще кинь  чтобы не отражало.
На сайте c 23.01.2015
kasya81
Прозрачность скорее всего есть, просто у вас нет пола, а окружение черное - вот и получается такой результат. И на последнем скрине опасити вообще выключено
Цитата Drantya:
kasya81
Так а как же карта окружения? Она же не черная..
Как это сделать? вижу, что можно вставлять картинки, видео...
не помогло
Цитата beard02:
Цитата kasya81:
Как это сделать?
Dropbox
Google Диск
Яндекс.Диск
Cloud@Mail.Ru
https://yadi.sk/d/7CwZ54UmoAAUX
Это ошибки рендера, т.к. у вас огромный размер сцены (системные единицы), а толщина круга, 0,1. Зачем для неё вообще толщина? вместо extrude поставьте edit poly. Ну и судя по настройкам, вам еще много чего надо почитать посмотреть.
Премного благодарна)
Убрала толщину, прозрачность стала видна.
На сайте c 01.12.2015
Украина, Черновцы
Вы скидывали скриншот на котором не стоит галочка на против слова опасити в редакторе материалов.Вы уверены что он вообще включен в настройках рендера? Проверьте, опасити не может глючить просто так, он может быть только отключен.
herelavalentyne, вы не прочитали тему полностью. Там зачем то посоветовали рефракт, и в этом случае галку сняли. И проблема, опять же, уже решилась, о чём так же написано в предыдущем вашему сообщении. smiley-smile.gif
На сайте c 31.05.2010
Белек
Это косяк версии 1,5 и 1,5,1.  Установите 1,4,1 или раннюю версию и там всё будит нормально
