Не получается взять пипеткой материал
На сайте c 13.04.2012
EKB
Account is banned
Есть одна конструкция, пытался взять материал пипеткой у поручня, не получается, удалил все ненужные части дабы остался только поручень, но и так ничего не выходит, у кого нибудь было что то подобное?
На сайте c 05.09.2008
Возможно в Selection Filter выбрано что то другое, попробуй выбери All
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
http://clip2net.com/s/2heud  попробуйте так. Если здесь ничего нет, значит объект без материала.
На сайте c 29.12.2008
Поробуйте взять материал вот так.
Если получится то возможно дело в пипетке.
Если нет то может там и не назначено материалов.
EKB
Account is banned
b]KyJIeP_d[/b]
Спасибо, ты прав, вообще без материала((( У меня этих конструкция штук десять,и в каждой 4 поручня, итого 40, сейчас придется всех разгруппировать, и и всем мат назначить, жаль что не инстансами делал.
На сайте c 07.08.2009
Питер
LehaDurf
в приложении скрипт, чтоб все выделенные детали стали инстенсами
На сайте c 07.10.2010
Минск
В 2012 максе можно без скрипта Edit-select instances
На сайте c 25.04.2008
Sean
а можно по-подробнее???очень нужно!
Минск
GorillaZ
???? Куда уж подробнее) В гл. меню (вверху) Edit-Select instances
На сайте c 26.07.2008
Sean, он же НЕ инстансами делал, о чем это?
Минск
Uraken
О точна прочитал как инстансами.. Ну тогда там рядом Select Similiar есть
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
бывает такое что поставлено выделение только источников света камерт и тп. все кроме геометрии в этом случае с геометрии материал будет взять невозможно
На сайте c 25.04.2007
обновку поставьте
На сайте c 30.04.2007
Днепропетровск
У меня нечто подобное тоже было. пипеткой не выделялся материал когда кликал по плоскости, зато выделялся когда кликал по грани.....
проблема решилась когда переключил с режима Realystic на режим Shaded
http://dronov.blogspot.com/
На сайте c 04.05.2021
А кто сталкивался с проблемой, что пипетка цвет совершенно не тот передаёт, который назначаешь? помогите решить эту ситуацию…
