Не получается загрузить модель в сцену
На сайте c 06.04.2015
Добрый день. Борюсь уже неделю( Скачиваю модели мебели с этого сайта, когда пытаюсь загрузить их в сцену, они грузятся без текстур. причем иногда текстуры появляются, гружу ту же модель заново- кислотные цвета или просто чёрное.  Скачала вирей, нет эффекта. не понимаю что делать( Пожалуйста помогите( 3d max 2015
На сайте c 14.09.2010
Odessa
Путь к расположению текстур указывайте.
Каждый раз вставляя в сцену одну и ту же модель?
я полнейщий ноль во всём этом. и не рвусь владеть 3D Max, просто в колледже на последнем полугодии заявили что диплом должен быть сделан не от руки, а в комп. графике, причём с нормальной визуализацией. справилась с отрисовкой коттеджа в автокаде, а с интерьерами дело стоит! вообще не понимаю как успеть сделать это за последний месяц
Odessa
Зачем каждый раз указывать?Отводите место на жестком где будут храниться тектуры и указываете максу где их брать.
Допустим текстурам раковине я указала путь, гружу её в сцену- отлично, всё с текстурами. в следующий раз гружу в эту же сцену  эту же раковину- раковина грузится кислотными цветами, ещё раз гружу- раковина полностью чёрная. я не понимаю от чего это зависит, если путь к текстурам я уже указала и раковина уже один раз загрузилась правильно
Odessa
Примеры ошибок покажите.
На сайте c 09.01.2008
В моделе пути к текстурам указаны другие. Вам их переназначить надо либо через Asset Tracking (shift+t), либо через Bitmap/Photometric Path (ищите в утилитах). В том окне, которое дал dmx77, указываются пути, по которым программа при запуске автоматически будет выполнять поиск текстур. Она не переписывает пути.
Самое удобное использовать скрипт Relink Bitmaps  Загрузил сцену, запустил скрипт, указал  путь где искать, нажал поиск. Найдет, перепропишет пути.
На сайте c 08.11.2018
не получается загрузить модель в сцену. чистила уже сцену, проверяла на вирусы. перетаскиваю-мердж-крутится кружечек и все. модели нет. в чем может быть причина?
На сайте c 23.02.2017
в файле много мусора и вы его подгружаете мерджем. Сделайте через диалог Import -merge и там выберите свой файл и там уже нужную модель
так тоже не получается . и это не зависит  от  конкретной модели, так со всеми моделями !
