Не получается закрыть (cap) сплайн.
На сайте c 07.08.2012
Вот на картинке видна проблема. слева сплайн, справа то что должно получиться, только стенка должна быть закрыта. Не знаю как делать? Ставить еще точки и соединять их, или есть простой модификатор какой нибудь?
Подскажите как проще всего сделать? Спасибо )
На сайте c 19.02.2011
Если это сделано Extrude и стоят галка Cap, то в сплайне где то разрыв или самопересечение. Если это edit Poly, то просто выделить border и закрыть cap
Иркутск
Модификатор Cap Holes попробуйте)
стоит галка......а не кэпится )))) не могу найти косяка.........(((
Вариант первый, где то точки не объединены. Вариант второй, где то точки безье самопереосекаются. Больше вариантов нет. Если лень искать проблему и не хотите разбираться, переводите в поли закройте крышку.
На сайте c 09.01.2009
Senhor, выдели все точки и Weld со значением "0". Если они все в одной плоскости, то получится.
P.S. там точек не так много, можно по отдельности выбрать каждую и посмотреть, какая где что не так.
Спасибо всем. Что то с weld навертел и всё получилось )
На сайте c 06.09.2021
А что делает weld со значением "0". Точки уже были сварены, но cap не появлялся. А weld 0 сразу помог, как и почему?)
Волшебство!
Да ХЗ, мне как-то кто-то подсказал, а я поделился просто)
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
делай сварку дважды ©
Волшебство!
Ух шайтан )
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Это не значение, это буква "О", по-английски сокращенно значит: "Otlichno sdelay" и оно делается!
