Не понятная ошибка
На сайте c 14.12.2011
Самара
Подскажите что за ошибка появляется после рендра в Batch Render. И в итоге не сохраняет! кто сталкивался расскажите что делать, заранее спасибо.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Если коврик фуром сделан то дело в нём. Переведите в меш а затем меш в прокси.
На сайте c 21.07.2008
Возможно что постэффект глючит, отключи если таковые присутствуют(клавиша 8 )
Самара
Не пойму что вы имели в виду? если можно поточней!
Самара
Да в том то и дело что не фур.(
На сайте c 20.08.2007
Одесса
попробуй конверитровать сцену в вирей - есть вероятность что какой то стандартный материал рушит систему
После рендера накладывается эффект, клавиша 8>Effects, проблема скорее всего, как и сказал Sean, в Hair and Fur, так как это тоже считается как эффект, лечиться также как сказал Sean, разве что это может быть и другой эффект.
Самара
Сейчас попробую исправить! и отпишу в этом проблема или нет!
Самара
Да проблема была в Фуре! и ещё один вопрос подскажите почему когда картинка готова сохраняет автоматически только отдельный кусок картинки а не весь рендр!? тоже не могу понять! ранее не пользовался этой функции вот решил освоить!
Самара
кто подскажет?
А потому что у тебя по какой-то причине в "Area to render" утсановлено не View, а Region или Crop, это находиться во вкладке Common диалога настройки рендера(F10).
Самара
В том то и дело что Wiew. а сохраняет как Region, а рендрит всё как положено!
Самара
Кто в курсе дела подскажите! кто работает в Batch Render.
