не работает Bitmap/Photometric paths
На сайте c 15.09.2009
Здравствуйте, такая проблема Bitmap/Photometric paths- не работает, нажимаю Edit resources и окно пустое. В чём может быть проблема?
На сайте c 15.05.2009
Украина
Возможно нет объекта к которому прописаны пути с текстурами или "глюк" какой-то...
На сайте c 12.03.2009
При использовании V-ray,  Bitmap/Photometric paths работает на ура. А если Corona, то он бесполезен, не видит потерянные текстуры. Никто не сталкивался с этой проблемой?
На сайте c 06.11.2016
Извиняюсь за оффтоп, тоже пустое окно при использовании 3ds max 2017 + corona, проблема как то решается?
Причем resource collector также не работает
На сайте c 07.02.2016
попробуй в CoronaConverter нажать на кнопку "CoronaBitmap -> Bitmap". Должно помочь
Преогромное вам спасибо!
На сайте c 19.03.2009
блин, точно))) а я все думал, какой вариант найти)
Не всегда срабатывает конвертер, особенно на сложных материалах. А если и срабатывает, то текстуры теряются зачастую. Решение такое, скачиваете модель, распаковываете архив. Текстуры и файл Макса складываете в одну папку, затем открываете модель. После заходите в Asset Tracking и выделяете все текстуры с надписью found. После жмете вверху Paths - Set Path и указываете папку с текстурами и файлом Макса этой модели и жмете ок. Found изменится на OK. Пересохраняете Максовский файл с моделью. После мерджите в свою сцену и все текстуры будут сразу на месте. На словах долго, а на деле 2 минуты, зато никакого геморра с присвоением CoronaBitmap текстур, особенно если их очень много.
На сайте c 22.04.2021
Спасибо!
На сайте c 06.09.2021
Значит лучше сразу использовать обычный bimap, а не CoronaBitmap?
