не работает ctrl + z ?!?!
На сайте c 18.03.2008
вдруг перестали запоминаться все действия для возврата...хотя в настройках стоит около 20 бэков, с чем это может быть связано , и главное как лечить?? без беков работать сами понимаете не айс, я не такой профи)))
На сайте c 12.03.2009
После перезагрузки макса или компа тоже самое?
На сайте c 22.09.2014
Помогите! не работает ctrl+z, все остальные клавиши работают, следовала советам, ничего не помогает, переустанавливать?
На сайте c 18.10.2012
Poznań
не работает только в максе?
Да, только в максе
На сайте c 09.01.2009
Цитата ale4ka232:
переустанавливать?
Просто перезапустить
только после перезагрузки компа помогло
На сайте c 08.01.2018
такая же проблема возникла. перезагрузка компа помогла
deshem
это вирусы
скриптовирусы в поиске наберите
Последние апдейты с офсайта автодеска уже включают лечилки скриптовирусов, так что просто обновись до последних версий
На сайте c 21.04.2015
Томск
Установлен 2020 макс и такая же проблема возникла. перезагрузка компа не помогает( что поделать еще можно подскажите плиз?
если быть точной то шаги назад не работают когда текстуры наношу...
На сайте c 06.02.2015
Алматы
Почти такая же беда с максом 2020, плюс еще не ставиться камера с горячей клав. Ctrl+C и не работает прозрачность Alt+x. Не как не получается решить проблему
Алматы
Цитата AlexRicco:
У меня не установлены скрипты, заводская 2020 версия. Прозрачность можно активировать через "Object Properties". Но проблема такого метода в том, что каждый объект нужно отдельно включать. Пока функционирование этих опции как в 2014 версии не получается сделать
