Не работает DOF в vray
На сайте c 25.04.2016
San Francisco
Настраивала по урокам, делаю как говорят, на визе дофа нет.
f-number выставляла от минимальных значений (0,1-0,2...1), эффект одинаково нулевой.
Расстояние до объекта фокусировки примерно 2,3 метра, focal length автоматически выставляется (стоит 25).
Не знаю что еще сделать. Помогите, кто знает, в чем еще может быть причина?
На сайте c 21.11.2007
Pandora
Еще в настройках самого вирея включите доф.
San Francisco
Если об этом речь, то ничего не меняется, по-прежнему
Pandora
справа поставьте галочку
и еще. У вас очень маленькое фокусное расстояние камеры установлено. Если Вы в курсе природы дефокуса - он очень сильно зависит от этого параметра. Попробуйте выставить её хотя бы 50-60мм.
На сайте c 17.04.2010
если в вирейфизикал камере Доф включен в настройках не нужно!
в настройках доф дя стандартной камеры
таргет камеры на обьект нужно переместить и должно быть все ок.в настройках доф выключить,в камере включить ф намбер на 2 будет достаточно
San Francisco
Таргет установлен на раковине, с этого расстояния  focal length стоит 23, ф намбер 2, вот скрины
Max_man2 написал, что у меня маленькое фокусное расстояние камеры и нужно поставить 50-60. Ставлю 50 и у меня уже ничего не помещается в окне, и дофа по-прежнему нет
и так с flocal length 50 мм
Pandora
я уже вижу размытие в зеркале. Вы наверное не понимаете до конца что именно хотите получить на рендере. Доф отлично видно когда в кадре есть объёкты удалённые на различное расстояние от камеры. А когда вы делаете фронтальный кадр на стенку с мебелью - размывать вообще нечего.
San Francisco
Да,я посмотрела, оно есть. Я просто решила испробовать эту функцию, с углового ракурса не получилось.
Хотела получить такой эффект, только наоборот. Одна картинка из галереи
