не работает клавиатура
На сайте c 08.03.2009
Господа 3дшники у меня вопрос... у кого такое встречалось? макс 2011 64 не работают горячие клавиши ...вообще даже DELET не работает, что токо не делал, в кастумайзе все перерыл, переустановил, даже пытался сам назначить клавиши,кейборд шоткут включал выключал... НИФИГА...
а вот 2011 32 все работает прекрасно. не хочу сносить винду)))) может кто знает ответ?
мддааа........ спсибо! что хоть посмотрели..
может бынальный вопрос
но не где немогу наити ответа ...
На сайте c 13.09.2009
Україна
Можно попробовать переустановить только другой дистрибутив! У меня все работает!
матэдитор закрыт ?
На сайте c 29.01.2008
У меня тоже все работает. А 64-й и 32-й из одного пакета ставили?
32-й еще стоит или снесли?
Возможно могут конфликтовать, а если снесли, то реестр плохо почистили.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
стоит поменять дистрибутив
На сайте c 07.06.2010
Надо удалить файл 3dsmax.ini
Он лежит вот тут:
(X): Users l UserName l AppData l Local l Autodesk l 3dsmax20(X X) - (X)bit l enu l 3dsmax.ini
Написал, ибо первая ссылка в гугле на эту тему - может кому-то пригодится.
На сайте c 26.02.2015
a bez pereustanovku,vazmojno ispraviti prablemu?
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
Решил проблему, переназначив горячие клавиши. Кстати, подобный баг возник после загрузки хоткеев. 3дмакс загрузил хоткеи, а при следующей загрузки не смог найти раннее сохраненные. - ошибка  в том, что при сохранении не указал верного пути, видимо поэтому 3дмакс не находил их и клавиатура не работала.  smiley-smile.gif
На сайте c 07.03.2012
Yaroslavl
Столкнулся с такой же проблемой на максе 2015/64, клавиатуру (стандартные+свои хоткеи) переставал видеть после включения Scene explorer - Layer Explorer.
Переместил файл .kbdx  из своей папки вот сюда:  Х: Users / UserName / AppData / Local / Autodesk / 3dsmax20ХХ - Хbit / enu
На сайте c 09.02.2017
Цитата Arhitecter:
Надо удалить файл 3dsmax.ini Он лежит вот тут:
Это помогло!
На сайте c 15.03.2016
в customize user interface , keyboard в group выбрать  main UI. включить галку active
На сайте c 12.11.2011
СПАСИБО
На сайте c 15.07.2014
Украина
Дай тебе Б-ог (если он существует) много лет тебе жизни чувак. Спасибо короче
На сайте c 29.05.2011
-(в customize user interface , keyboard в group выбрать  main UI. включить галку active)
-Спасибо, помогло. прям как валидол.
-- почувствовал себя одноклеточным крабом! и мышь у меня похоже безкнопочная. совсем старый стал
На сайте c 29.06.2012
спасибооооооо. я ору от счастья
На сайте c 09.03.2020
Это помогло!
Мне тоже это помогло! Спасибо
На сайте c 10.11.2017
Благодарю!!!)))
На сайте c 18.10.2016
г.Краснодар
Добрый день всем!Помогите разобраться Макс 20 проект на финальной стадии и вдруг перестали работать клавиши верхней панели Group?Fail  и Customaiz ?подскажите пожалуйста что делатьsmiley-unknw.gif
На сайте c 03.09.2015
такая же беда! установил 2023, мучался день. Потом снёс, поставил 2022 тоже самое.. день убиваю чтоб как то разрешить проблему
