Не работает modify!
На сайте c 09.11.2012
После установки скрипта Profile и назначения профиля перестает работать вкладка modify! То есть вообще весь раздел! Даже модификаторы не могу выбрать. Не знаю связано это со скриптом или нет, но до этого такого не было. Что делать вообще не пойму. Хоть макс переустанавливай.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а хоть один объект выделен?
Короче говоря, черчу сплайн, нажимаю на понравившийся профиль. Дальше сообщение как при добавлении объекта, о замене материала в сцене. Выбираю в этой табличке что-угодно, после этого modify не работает. Когда перезапускаю сцену, вижу, что на сплайне два свипа. Сто процентов - причина скрипт.
Одесса
странно - у меня отлично работает в 2012 и 2013
Видимо, накосячил при установке...
Может быть. А как это проверить?
Спасибо! Буду проверять.
Такой вопрос. Вот так выглядит стек модификаторов после применения скрипта. Это нормально?
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
У меня таже проблема. При этом скрипт установлен один раз. Так же как и у автора темы к лайну применяется два модификатора. Было даже пару раз косяки - назначаешь к лайну профиль, а он вообще что то другое применяет. Как это побороть?
На сайте c 25.07.2009
У меня вообще вкладка modify как будто отключена, выделяю любой объект, а в modify ни чего, пусто, как будто объект не выделен. Перезапустил макс пока работает.
