не работает MultiScatter
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Всем привет, подскажите в чем может быть причина?
поставил MultiScatter версия 1.1.09d For 3ds Max 2009-2013
все установилось нормально, ставил в папку с 2014 максом, замену файла произвел, при рендере выдает сообщение, жму ок, рендер идет без эффекта мультискаттера
с 2013 максом то же самое
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Попробуй версию мультискаттера поновее с этим виреем, например Multiscatter 1.2.0.3 for 3dsMax 2011-2013 x64. Старую версию аккуратно и внимательно снеси.
У меня все работает. Макс 2014, врай 2.40.
На сайте c 13.02.2009
у меня вот та же фигня, на одном компе работает, а на втором тот же самый вирей и мультискаттер не работает, пишет про версию, какие то файлы видимо не удалились от старого мультискаттера
Aleks_1970
спасибо помогло
На сайте c 16.02.2012
что делать?
помогите!!!
перестал работать MultiScatter
раньше все было нормально, в чем может быть проблема? может подобное у кого нибудь уже происходило
версия Multiscatter 1.2.0.3 макс 2014
есть скаттер посвежее - взломать пока не могу, он идет сразу для 2014 макса
скачиваем, пробуем взломать ))
ссылка http://files.mail.ru/96BC40C4270E4B6085777673B913D4F8
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
kobzevgroup
Попробуйте откат системы сделать до той точки, когда Мультик работал, меня иногда спасало. Либо переустановить мультик.
Еще тут почитайте - http://easy3dmax.org.ru/plugin/1333-multiscatter-1203-dlja-3dsmax-2011--2013-64bit-i-v-ray-240.html
Prog
скаттер при установке нужно запускать строго от имени администратора - проблема решена, спасибо
столкнулся со следующей проблемой - при размножении обьекта увеличивется число обьектов только в строке - во вьпорте обьекты прекращают размножаться на цифре 1200-1300, для того чтобы все засеять травой без дыр, приходится размножать количество скаттеров
как решить проблему, может кто сталкивался?
На сайте c 01.04.2013
Ростов-на-Дону
Подскажите пожалуйста где найти Multiscatter для v ray adv 2.30.01 для 3d max 2012, устанавливала Multiscatter  для v ray 24003 не работает((
mira777
Кажется 2.30.01 проблемная весия в-рея для мультика, проще в-рей до 2.4 обновить. Давным давно была такая проблема, решилась именно так, для меня во всяком случае.
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Здравстуйте. Скажите, кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой как и у меня. Используя мультискаттер Макс вылетает на много чаще именно во время рендеринга. Просто закрывается и все. А если использовать мультипаинтер, то вылетает вообще постоянно. я сценку нагружал постепенно деревьями разными, малевал мультипаинтем, все было нормально, но в один момент что-то испортилось, нажимаю рендер и макс закрылся, удалял по очереди все предметы, а как дошла очередь до мультипаинтера, то после удаления макс перестал вылетать. Подскажите, как решить проблему? Самый простой выход - не использовать мульти паинтер, но им очень удобно. Работаю в 3ds max 2014, multiscatter 1.2.0.12
a?
На сайте c 27.04.2010
Беларусь
Цитата barabaszka:
Скажите, вам удалось решить проблему с вылетом макса?
На сайте c 18.06.2013
Цитата kobzevgroup:
столкнулся со следующей проблемой - при размножении обьекта увеличивется число обьектов только в строке - во вьпорте обьекты прекращают размножаться на цифре 1200-1300, для того чтобы все засеять травой без дыр, приходится размножать количество скаттеров как решить проблему, может кто сталкивался?
Это в настройках отображения у Вас стоит макс число 1200-1300, рендерить скаттер будет реальное количество, поэтому не нужно увеличивать количество скаттеров. Настройки отображения количества в предпоследней вкладке мультика Display Preview, называется Max count
На сайте c 15.03.2016
здравствуйте scater при рендере не отображается. хотя во вьюпортах все множится. как это можно исправить?
На сайте c 27.04.2016
значит при установке не все файлы скопировались, в частности не хватает коннектора к вашей версии врея
это также может произойти в случае установки старой версии скатера которая не подерживает новую версию врея
