Всем привет, подскажите в чем может быть причина?
поставил MultiScatter версия 1.1.09d For 3ds Max 2009-2013
все установилось нормально, ставил в папку с 2014 максом, замену файла произвел, при рендере выдает сообщение, жму ок, рендер идет без эффекта мультискаттера
Попробуй версию мультискаттера поновее с этим виреем, например Multiscatter 1.2.0.3 for 3dsMax 2011-2013 x64. Старую версию аккуратно и внимательно снеси.
У меня все работает. Макс 2014, врай 2.40.
у меня вот та же фигня, на одном компе работает, а на втором тот же самый вирей и мультискаттер не работает, пишет про версию, какие то файлы видимо не удалились от старого мультискаттера
перестал работать MultiScatter
раньше все было нормально, в чем может быть проблема? может подобное у кого нибудь уже происходило
версия Multiscatter 1.2.0.3 макс 2014
есть скаттер посвежее - взломать пока не могу, он идет сразу для 2014 макса
скачиваем, пробуем взломать ))
скаттер при установке нужно запускать строго от имени администратора - проблема решена, спасибо
столкнулся со следующей проблемой - при размножении обьекта увеличивется число обьектов только в строке - во вьпорте обьекты прекращают размножаться на цифре 1200-1300, для того чтобы все засеять травой без дыр, приходится размножать количество скаттеров
как решить проблему, может кто сталкивался?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
mira777
Кажется 2.30.01 проблемная весия в-рея для мультика, проще в-рей до 2.4 обновить. Давным давно была такая проблема, решилась именно так, для меня во всяком случае.
Здравстуйте. Скажите, кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой как и у меня. Используя мультискаттер Макс вылетает на много чаще именно во время рендеринга. Просто закрывается и все. А если использовать мультипаинтер, то вылетает вообще постоянно. я сценку нагружал постепенно деревьями разными, малевал мультипаинтем, все было нормально, но в один момент что-то испортилось, нажимаю рендер и макс закрылся, удалял по очереди все предметы, а как дошла очередь до мультипаинтера, то после удаления макс перестал вылетать. Подскажите, как решить проблему? Самый простой выход - не использовать мульти паинтер, но им очень удобно. Работаю в 3ds max 2014, multiscatter 1.2.0.12
столкнулся со следующей проблемой - при размножении обьекта увеличивется число обьектов только в строке - во вьпорте обьекты прекращают размножаться на цифре 1200-1300, для того чтобы все засеять травой без дыр, приходится размножать количество скаттеров как решить проблему, может кто сталкивался?
Это в настройках отображения у Вас стоит макс число 1200-1300, рендерить скаттер будет реальное количество, поэтому не нужно увеличивать количество скаттеров. Настройки отображения количества в предпоследней вкладке мультика Display Preview, называется Max count
