Не работает Put to Library...
На сайте c 11.01.2012
Привет, нужна помощь. Не работает кнопка Put to Library в редакторе материалов.. Нажимается, но далее ни чего не происходит.. Может кто-нубудь знает как решить проблему??
На сайте c 26.07.2008
3dsMax.ini переименовать и еще раз макс запустить (не факт, что поможет, но надо попробовать)
C:\Users\[username]\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\enu\3dsmax.ini
к сожалению не помогло..
На сайте c 23.03.2015
Если кому-то еще нужно будет.
В материалэдиторе жмем иконку Get Material, затем щёлкаем мышкой по треугольничку в правом верхнем углу и выбираем New Material Library, создаём файл библиотеки, затем мышкой таскаем в него материалы из Material Editor, которые мы хотим видеть в своей библиотеке. Здесь как раз начинает работать кнопка Put to Library и открывается окно для ввода имени.
Если нет зоны Browse From, а так же  Save
Нажимаем правую кнопку мыши на названии нашей библиотеки и в первой же строчке видим путь к файлу. Открываем его подраздел где и находятся спрятанные кнопки Save и Save As...
На сайте c 20.12.2013
Саратов
В мат.эдиторе клацнуть Material > get Material (или клавишу g). В появившемся окне создать новую библиотеку(ПКМ по свободному месту > New Material Library), выбираем путь, пишем имя и сохраняем. Идем в мат.эдитор и пробуем нажать злосчастную кнопку Put to Library, и будет вам счстие.
