не работает "эскейп", автокад.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Проблема такая: Поставила на новый комп 2011 автокад. (Комп виндоус 7, макс2013). Не работали нормально команды типо ескейп, энтер. Приходилось правой кнопкой щелкать и там выбирать кансел. Тоже самое происходит когда какой то объект выделен, нет возможности с него снять выделение. (обычно это происходило обычным нажатием ескейпа.
Сказали что глючный 2011, поставила 2012 автокад. Через неделю все с точностью повторилось.(Сначала все красивенько работала с нужными командами).
На втором компе (винда виста и макс 2009) таких глюков нет.
Почему указала какой макс, может дело в своих директах которые прописываются?
Помогите советом что делать. Или может стоит в ручную прописывать занова горячие клавишы? Подскажите тогда где искать эти настройки. Сама не могу найти.
На сайте c 16.04.2008
Стоит автокад 2009, Esc отроду не работает )
p.s. макс 2012
На сайте c 27.03.2010
Недавно похожая проблема была, даже тему создал http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=388059#388059.
Правда у меня ескейп вообще не работал. Проблема была в настройках видеокарты кажется, у меня радеон. Какой то человек мне по удаленному доступу сделал, теперь все ок.
Точно и в максе не работает. Но я в максе никогда и не пользовалась.
fabricio
Расскажи поподробнее что сделал или кто это, сколько взял и т.п.-)
Ок. Сейчас попытаюсь что бы этот человек описал проблему и как он ее устранил.
На сайте c 03.05.2010
У меня стоит Autocad 2011. Esc не работает, если запущен Photoshop. А в остальное время всегда работает. Мистика.
На сайте c 26.07.2008
была проблема с включенным фотошопом, подтверждаю. года два назад. еще проблемы создает беспроводная клавиатура и мышь. http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=953913
svolo4
Uraken
действительно мистика. точно. Проверила и у меня.
ставь ФШ CS5
или
Если есть проблема с работой кнопки Эскейп, то рекомендуется проделать следующее:
1) Убрать из трея значок драйверов ATI.
Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе, выбрать в появившемся контекстном меню пункт «Свойства» (Properties), далее выбрать закладку «Параметры» (Settings), нажать кнопку «Дополнительно» (Advanced), после чего выбрать закладку «Параметры» и снять галочку с пункта «Задействовать значок приложения ATI на полосе задач».
2) Открыть AutoCAD и проверить работоспособность кнопки Эскейп.
3) В случае ее неработоспособности проделать следующие действия: в командной строке AutoCAD набрать название системной переменной PICKFIRST, после ввода данной команды высветится следующее сообщение "Новое значение PICKFIRST <1>: (Enter new value for PICKFIRST <1>: )" где в <> скобках будет указано текущее значение переменной. Если указано значение "0", то нужно заменить его на "1" и подтвердить изменение клавишей Enter. После чего проверить работоспособность кнопки Эскейп.
"Убрать из трея значок драйверов ATI" круто. вот что люди называют - Танцы с бубном )))
