На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Проблема такая: Поставила на новый комп 2011 автокад. (Комп виндоус 7, макс2013). Не работали нормально команды типо ескейп, энтер. Приходилось правой кнопкой щелкать и там выбирать кансел. Тоже самое происходит когда какой то объект выделен, нет возможности с него снять выделение. (обычно это происходило обычным нажатием ескейпа.
Сказали что глючный 2011, поставила 2012 автокад. Через неделю все с точностью повторилось.(Сначала все красивенько работала с нужными командами).
На втором компе (винда виста и макс 2009) таких глюков нет.
Почему указала какой макс, может дело в своих директах которые прописываются?
Помогите советом что делать. Или может стоит в ручную прописывать занова горячие клавишы? Подскажите тогда где искать эти настройки. Сама не могу найти.
Недавно похожая проблема была, даже тему создалhttp://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=388059#388059.
Правда у меня ескейп вообще не работал. Проблема была в настройках видеокарты кажется, у меня радеон. Какой то человек мне по удаленному доступу сделал, теперь все ок.
Если есть проблема с работой кнопки Эскейп, то рекомендуется проделать следующее:
1) Убрать из трея значок драйверов ATI.
Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе, выбрать в появившемся контекстном меню пункт «Свойства» (Properties), далее выбрать закладку «Параметры» (Settings), нажать кнопку «Дополнительно» (Advanced), после чего выбрать закладку «Параметры» и снять галочку с пункта «Задействовать значок приложения ATI на полосе задач».
2) Открыть AutoCAD и проверить работоспособность кнопки Эскейп.
3) В случае ее неработоспособности проделать следующие действия: в командной строке AutoCAD набрать название системной переменной PICKFIRST, после ввода данной команды высветится следующее сообщение "Новое значение PICKFIRST <1>: (Enter new value for PICKFIRST <1>: )" где в <> скобках будет указано текущее значение переменной. Если указано значение "0", то нужно заменить его на "1" и подтвердить изменение клавишей Enter. После чего проверить работоспособность кнопки Эскейп.
