не работает resource collector 3ds MAX Design 2012 64
На сайте c 09.12.2009
подскажите, как решали кто сталкивался. Ресурс коллектор не может собрать в одну папку ничего. Может аналог какой по сбору текстур или как обойти проблему. Спасибо.
На сайте c 14.02.2008
все он может (у меня по крайней мере), а по существу - попробуйте еще раз, но с условием что в пути к папке (в которую он должен сохранить текстуры) нету кирилицы
На сайте c 28.12.2007
аналог есть, file/save as/archive
(насколько я знаю этот способ даже русские пути и названия пережевывает, но все равно лучше по русски не называть всетаки)
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
Бывает такой глюк с некоторыми сценами. В чем причина не разобрался, но перезагрузка макса помогает.
На сайте c 06.03.2007
Это не только ресурс коллектор так глючит, а многие примочки... Проблема в кириллице, что очень печально!
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
Ошибки в путях к текстурам. Просто перепроверь все текстуры , поправь пути и все он соберет. Русский язык тут не причем.
На сайте c 26.10.2011
Часто такое бывает, если в сцене остаются чертежи по которым она собиралась. Если удалить все чертежи из сцены, то все работает гуд. Но это при условии, что сцена собиралась именно по чертежам и они импортились в макс
