Не работает Snowflow
Snowflow 1.8 наотрез отказывается работать в режиме Snowflakes (в самом нужном режиме)
каждый раз выдает ошибку
Системные юниты правильные 0.01м, как в инструкции
тестовый объект - простой бокc с размерами 1х1х1метр, пробовал и самые низкие настройки, но ошибка никуда не девается, пробовал увеличивать выделение памяти под скрипты в настройках макса до максимального значения - не помогло
макс 2011 дизайн х64 винда 7 максимальная 64
система х2 ксеоны Е5620, 24ГБ памяти
лог из maxscrip listener
-- Error occurred in makeSnow(); filename: Hrogram FilesAutodesk3ds Max Design 2011scripts48designSnowFlowSnowFlow.mse; position: 882; line: 6
-- Defined in encrypted script
-- called in btn_snow.pressed(); filename: Hrogram FilesAutodesk3ds Max Design 2011scripts48designSnowFlowSnowFlow_Interface.mse; position: 1641; line: 4
>> MAXScript Rollout Handler Exception: -- Unknown system exception <<
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Попробовал у себя - все работает. Судя по Вашему логу системный диск у Вас Н а не С, может в этом причина?
попробовал на 2012 поставить - все работает, а на 2011 все так же не хочет, непонятно почему...
SnowFlow как то связан с PhysX или он имеет свои алгоритмы для коллизий?
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! такая тема - как включаю реалсноу у меня стрелочки передвижения пропадают, у кого то может бы такое и как с этим бороться???
